Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition (страница 2)
Система охлаждения
В системе охлаждения различных моделей Palit мне всегда попадались мелкие недостатки. То зона VRM охлаждается не лучшим образом, то радиатор плохо припаян к тепловым трубкам. Теперь эта традиция прервана. В случае Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium Edition компания, как ни странно, превзошла сама себя.
«Конструктивные недостатки не выявлены», – именно такую наклейку так и хочется приклеить на систему охлаждения. Сколько я не старался, но найти уязвимое место в конструкции не удалось. Все сделано просто и добротно: где нужен контакт, там он есть, надо охлаждать зону VRM – получайте толстый радиатор. А теперь подробнее об устройстве.
Основной радиатор включает две секции, в том числе главную с медной пластиной над GPU и припаянными тепловыми трубками. Припой, насколько мне удалось рассмотреть, присутствует с обеих сторон тепловых трубок и даже между ними. Сами трубки небольшие, всего 6-10 мм в диаметре.
Во второй части, соединенной с первой тремя тепловыми трубками, с обратной стороны установлена пластина. Она охлаждает зону VRM. И снова нас ждет качественная и добротная пайка. Причем прижим осуществлен тремя винтами, а не только по краям. В итоге все микросхемы Dr.MOS охлаждаются равномерно.
Толщина видеокарты (два с половиной слота расширения) неспроста достигает 30 мм. Радиатор толстый, его ребра плотные и высокие. Общая площадь теплорассеивания – очень большая. Для работы потребуются хорошие вентиляторы.
С обратной стороны установлена защитная пластина. Никаких термопрокладок обнаружено не было, а это значит, что ее роль чисто декоративная.
Завершает конструкцию кожух с двумя вентиляторами, диаметр которых равен 96 мм. Их крыльчатки вращаются в разные стороны, а профиль лопастей оптимизирован для создания максимального давления воздуха.
Панель OC
Существует два варианта поставки видеокарты Palit: один – с внешней панелью мониторинга, второй – без нее. В случае необходимости компания обещает поставлять панели в розницу. Возникает один вопрос, насколько она полезна?
С точки зрения подключения устройств USB – полезна, благо обеспечивает два порта с разъемами Type A и Type C. Но к мониторингу у меня остались вопросы. Сначала я расскажу, что выдает панель пользователю.
Заглавный экран с текущим временем. Если не запускать утилиту в операционной системе, получите время работы системы с момента ее включения и мигающую надпись Disconnected.
На второй закладке отображаются характеристики видеокарты: название, версия BIOS, объем памяти и прочее.
Теоретически самая важная вкладка – третья, данные которой представляют собой актуальную информацию. Но это в теории.
На практике же частоты GPU и памяти статичные и берутся из записи в BIOS. Ну а напряжение, обороты вентиляторов и температура показываются в реальном времени. Остается загадкой, почему не была реализована функция слежения за частотой графического процессора и памяти. Но без этой информации панель становится наполовину бесполезной.
На последней вкладке отображаются актуальные цифры загрузки видеоядра, памяти и энергопотребления. Кстати, лимит TDP у видеокарты такой большой, что трогать его не придется.
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero (Intel Z170, LGA 1151);
- Процессор: Intel Core i5-6600K 4500 МГц (100 МГц х45);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill 3333 МГц, 2 x 4 Гбайта, 17-18-18-38-2T;
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Синяя линия – в режиме простоя;
- Красная линия – максимальная температура;
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора;
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах приведена скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: максимальную температуру в нагрузке, температуру в простое и уровень шума.
Все графические ускорители тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Краткие итоги:
- В простое – 0 об/мин, 0 дБА, GPU – 45°C, VRM – 42°C;
- Под нагрузкой – 1200 об/мин, 33 дБА, GPU – 68°C, VRM – 72°C;
- Вентиляторы начинают вращаться при 55°C, а останавливаются при 49°C.
Пусть вас не смущает общий уровень шума, ведь выловить децибелы до 100 об/мин сложно. Дроссели немного пищат под нагрузкой, но не критично. Единственная претензия – к алгоритму запуска и остановки вентиляторов. Вращение крыльчаток начинается с 0 до 700 об/мин, потом они останавливаются и через долю секунды заново стартуют. Этот процесс повторяется несколько раз. Соответственно останавливаются они по схожему сценарию. Вроде бы уже пора полностью остановиться, а они еще несколько раз заново раскручиваются.
Под нагрузкой, выйдя на максимально допустимую температуру графического процессора, ШИМ-контроллер позволяет себе шалости: обороты вентиляторов плавают в диапазоне +/- 300 об/мин. Смена происходит резко и это слышно.
