Обзор и тестирование контроллера для СЖО Koolance TMS-205: не лучший пример (страница 3)
Тестовый стенд
Конфигурация СЖО
С учетом того факта, что мой новый стенд пока в разработке, я решил объединить контроллер со старой системой. Стоит напомнить ее конфигурацию:
- Радиатор: ThermoChill 240 мм TA120.2 High Performance Radiator - Black;
- Вентиляторы: Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-3000 IP67;
- Резервуар: Swiftech Plexiglas Small Form Factor;
- Помпа: Laing D5 5, ~4500 об/мин;
- Жидкость: дистиллят 1 л;
- Топ: EK-D5 X-TOP - Acetal + EK-D5 Cover Kit (Nickel) Acetal;
- Соединение: быстроразъемные соединения Koolance с проходными термодатчиками AquaComputer, фитинги EK-CSQ 12/16 мм, адаптеры 90° и 45° G1/4, шланги PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15.9 / 9.5 мм - Bloodshed Red (PFLEXA-58-R).
Подключать к Koolance TMS-205 мы будем следующие датчики:
- Три внешних температурных датчика;
- Датчик потока INS-FM18;
- Датчик потока INS-FM17 (дополнительный модуль);
- Два температурных датчика жидкости SEN-TPL010K.
Была построена конструкция, состоящая из быстросцепа, температурного датчика и датчика потока (до входа в водоблок и на выходе из водоблока).
Для теста использовалась видеокарта ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti с гибридной системой охлаждения DirectCU H2O.
Для охлаждения процессора использовалась приведенная выше система водяного охлаждения CLC.
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16, @4.6 ГГц 1.25 В, Cash 4.2 ГГц 1.150 В;
- Система охлаждения процессора: система водяного охлаждения CLC;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт;
- Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
Тестирование
После подключения датчиков контроллера Koolance TMS-205 к стенду до начала теста оставалось только установить драйверы и программное обеспечение.
С этим никаких заморочек не возникло – и первое, и второе можно легко скачать с официального сайта. Правда, тут есть одна маленькая, но актуальная проблема: финальной версии программного обеспечения новее второй вы не найдете. Существует третья версия ПО (несколько вариантов), но она находится на стадии бета и у меня не заработала.
Здесь стоит отметить важный нюанс. Он заключается в том, что подключать устройство к USB выходу можно только после установки программного обеспечения. Алгоритм действий прост: включил фирменную утилиту, подключил USB кабель, зашел во вкладку «Настройки», нажал кнопку поиска в разделе «COM Port», контроллер определится, после чего им можно управлять.
Что меня разочаровало в первую очередь – Koolance TMS-205 не захотел управлять вентиляторами Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-3000 IP67, установленными на тестовом стенде. Они работали на максимальных оборотах, и при переключении значения скорости каких-либо изменений не происходило.
Единственное, была возможность полного отключения вертушек. Это показалось мне странным, поскольку они спокойно управлялись с помощью ручного контроллера Lamptron FC5 v2 и программного Corsair Link. Вентиляторы были заменены моделями Noctua NF-F15 PWM и Scythe Grand Flex (SM1225GF12SL), но и с ними чуда не произошло. Все оставалось по-прежнему: только максимальные обороты, никакого контроля
Увидеть обороты помпы мне тоже не довелось, хотя контроллер управлял ей без проблем. Это было видно по увеличению скорости вращения потокомеров и изменению показываемых данных.
Забавно было обнаружить тест помпы, который стендовая Laing D5 прошла. Но даже после этого показателей скорости ее работы не приводилось.
Фактически в данном случае работали только температурные датчики потока.
Пожалуй, на этом я остановлюсь и перейду к выводам, поскольку больше ничего интересного рассказать не удастся.
Заключение
На самом деле, идея такого контроллера очень перспективна, и лично мне сложно понять, как разработчики Koolance умудрились ее завалить. Можно было бы решить, что причина кроется в конкретном экземпляре Koolance TMS-205, но я нашел еще несколько людей, которые столкнулись с подобной проблемой, а значит, ее нельзя назвать особенностью тестового образца.
Без возможности управления вентиляторами и отображения данных о скорости работы помпы сложно осуществить не то, что гибкую, а хотя бы простую настройку профиля работы системы жидкостного охлаждения. А использовать эту махину ради отображения температурных показателей и данных о скорости потока нецелесообразно, поскольку можно взять отдельный прибор для измерения скорости потока, те самые термодатчики на 10 Ом и подключить их к любому другому контроллеру.
С другой стороны, стоит отметить проработанную оболочку программного обеспечения: в ней все просто, понятно и интуитивно. Но из-за указанной выше заморочки воспользоваться ее функциональностью в полной мере мне, к сожалению, не довелось.
Что в итоге? Если честно, мне жаль потраченного времени. Но, надеюсь, мой опыт будет полезен, и другому пользователю не придется столкнуться с такой проблемой. Лично я теперь думаю о контроллерах Aquacomputer, возможно, не за горами и обзор. А что касается Koolance TMS-205, то, скорее всего, если ориентироваться на список совместимости компании, все будет работать. Ведь много людей успешно его используют, а на нашем форуме ему даже посвящена отдельная тема (изученная мною перед написанием данной статьи).
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
