Исследуем разгонный потенциал AMD Ryzen 7 1700: тест шести экземпляров процессора (страница 4)
№5
Наглядный пример того, что при тестировании на стабильность не нужно сосредотачиваться только на «синтетике»: данный образец без проблем работал на 3900 МГц и под OCCT, и под Prime95, но запуск Ashes of The Singularity: Escalation в режиме DX12 рушил систему в первые же секунды теста.
Снижение частоты до 3800 МГц позволило немного улучшить ситуацию – тест перестал вызывать перезагрузку стенда сразу, а стал делать это через одну-две минуты. Полную стабилизацию принес откат по памяти до 3333 МГц с таймингами 14-14-14.
Кстати говоря, самый плохой результат в нашем нынешнем материале.
№6
И снова 3900 МГц в связке с памятью на 3466 МГц и таймингами 14-14-14.
Для разнообразия – на скриншоте прохождение OCCT, а не Prime95. И, на всякий случай, валидация CPU-Z: AMD Ryzen 7 1700 @ 3890.72 МГц Dump [heej2s] – Submitted by I.N. (обычно я стараюсь делать ее для одного наилучшего образца, но тут сразу два процессора оказались одинаковы, потому – последний по счету).
Подведение итогов
| Образец |
| Достигнутая частота процессора, МГц |
| Напряжение CPU VCore, мультиметр, В |
| Температура процессора, Prime95, °C |
| Частота памяти |
| Формула таймингов |
Немного дополнительных данных:
- Все шесть участников тестирования позволили разгонять память при напряжении CPU NB/SoC не ниже 1.1 В;
- Для работы на частоте 3466 МГц напряжение CLDO_VDDP фиксировалось на значении 0.810 В с обязательным выключением системы, procODT устанавливался равным 60 ohm, tRFC – 720T.
Мы разгоняем в статьях оперативную память, а надо ли это на самом деле? Что лучше: двухранговые модули на невысокой частоте или одноранговые – на высокой? Насколько принципиален отрыв между количеством рангов? Где находится планка, свыше которой «толку от такого высокого результата немного, это скорее для души»? После некоторых размышлений было решено попробовать разобраться тщательнее. |
AMD Ryzen 5 1600: тест шести экземпляров процессора
В марте этого года дебютировали процессоры AMD Ryzen. И по мере обновлений версий программного обеспечения мы в рамках соответствующих обзоров оценивали изменения в платформе, которые в первую очередь затрагивали подсистему памяти. Но, судя по всему, скоро эта эпопея закончится. Для первого пробного материала на тест были взяты шесть Ryzen 5 1600. Каков же их частотный потенциал? |
После череды материалов, посвященных экспериментам с разгоном на платформах AMD и Intel модулей памяти объемом 8 Гбайт, подключим «тяжелую артиллерию» – планки DDR4 объемом 16 Гбайт. На сегодняшний день это самые емкие модули, доступные потребителю в розничной продаже, и самый «тяжелый» вариант в разгоне. А в качестве объекта исследования возьмем память на микросхемах Samsung B-die. |
Заключение
Вторая порция результатов. И ее можно назвать удачной: 3800-3900 МГц по процессору и 3333-3466 МГц по памяти способны удовлетворить большую часть надежд. Хотелось бы, конечно, получить 4000 МГц, но три образца из шести лишь запускались на частотах 4100-4200 МГц, в тестах происходил крах системы.
На мой взгляд, сейчас вырисовывается другая проблема: напряжение. Технически напряжение около 1.4 В считается безопасным, но на различных интернет-ресурсах можно встретить отзывы об удачном разгоне при напряжении 1.25-1.35 В. Так что при всех достигнутых результатах проведенный тест нельзя назвать «отличным», просто «удачным».
Другое интересное наблюдение: если при экспериментах с Ryzen 5 1600 мы столкнулись с «качелями», когда разгон оперативной памяти вынуждал отказываться от части результата по ядрам, то в случае с сегодняшними Ryzen 7 1700 этого нет в принципе. Вопрос: это один из критериев отбора кристаллов при производстве процессоров или лотерея, зависящая от конкретной партии?
Суммируя с предыдущим разгоном AMD Ryzen 5 1600, мы получили пока лишь основания предполагать, что даже «старые» партии AMD Ryzen способны полноценно разгоняться.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD Ryzen 7 1700;
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5.
Комментарии 97 Правила
