Обзор и тестирование «моноблоков» Bitspower AIZ97M7IITX Nickel Plated и EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel для ASUS Maximus VII Impact: для самых маленьких (страница 4)
Обзор EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel
Второй участник — это модель известной словенской компании EKWB. «Моноблок» EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel универсален, поскольку подходит сразу к двум материнским платам – ASUS Maximus VII Impact и ASUS Maximus VI Impact. Ранее он использовался мною в проекте «coreROG», так что рассказ о нем будет кратким
Внешний вид
Продукты ЕК всегда отличались строгим дизайном и минимализмом, за это их и любят. Не стал исключением и EK-FB ASUS M6I Acetal+Nickel (первая аналогия – «строгий костюм»).
Черная ацеталовая крышка закрывает практически весь «моноблок». Контактные поверхности хорошо обработаны.
Отмечу, что в отличие от противника, в контуре EK-FB ASUS M6I применены водоблоки.
Поверхность основного ватерблока обеспечивает зеркальное отражение.
Внутреннее строение
Самое важное, что нас интересует – процессорный водоблок, тут используется серийный продукт EK-Supremacy. Добраться до него и посмотреть, что внутри, довольно просто. Для этого нужно открутить четыре винта.
Радует, что в отличие от оппонента, ватерблоки чипсета и системы питания задействованы во внутреннем контуре водоблока.
В принципе, водоблоки EK-Supremacy хорошо знакомы отечественным энтузиастам, благо продукты ЕК у нас не в дефиците. Но еще раз взглянуть на него и кратко повторить характеристики не помешает.
Модель EK-Supremacy это массивный водоблок с выфрезерованным внутри рядом каналов, которые не утоплены в медный лист, а, наоборот, торчат из него. Всего можно насчитать 52 канала.
Глубина канала равна ~1.5-1.8 мм.
Установка
Установка водоблока ЕК процесс сравнительно сложный. Для начала нужно заменить заднюю пластину прижимной крышки процессорного разъема.
И только после ее замены можно устанавливать «моноблок» Если честно, пластину ЕК можно и не использовать, но тогда нужно будет найти четыре пластиковые шайбы толщиной 2 мм, чтобы надеть их на винты.
Итак, «моноблок» установлен.
Его надежно фиксируют винты.
