Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1070 (страница 4)
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме обратимся к более чем часовому тесту Battlefield 4 в сетевом режиме игры, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
В штатном режиме частота Boost достигает в среднем 1730 МГц и даже спустя час не падает. При разгоне дельта сужается и в среднем удается уложиться в диапазон от 1870 до 1930 МГц. С учетом продолжительности теста разогнанная GeForce GTX 1070 выдает в среднем 1913 МГц. С такими результатами она не может соперничать со старшей моделью, хоть и подбирается достаточно близко.
Частота памяти.
Разгон памяти на GP104 нужно осуществлять аккуратно. Быстро подняв частоту, я специально провел несколько тестов и понял, что встроенные алгоритмы коррекции ошибок снижают результат. К тому же память не является узким местом видеокарты, лучше расходовать запас энергопотребления на GPU.
Напряжение vGPU.
Максимальное значение напряжения, доступное для видеокарты, составляет 1.09 В. Но при использовании заводского ограничения в 150 Вт режим GPU Boost почти никогда не поднимает его до верхнего предела. В среднем, что без разгона, что с ним напряжение графического процессора колеблется в диапазоне 0.96-0.98 В.
Температура GPU.
При этом GeForce GTX 1070 на пару градусов холоднее старшей версии. Сказывается хорошая конструкция системы охлаждения, меньшее число исполнительных блоков и частоты. В разгоне она едва достигла максимальной температуры GeForce GTX 1080 без разгона.
Обороты вентиляторов.
В штатном режиме вентилятор раскручивается до 2000 об/мин, что на расстоянии в один метр составляет менее 40 дБА, точнее 36.1 дБА. Это тише штатного охлаждения GeForce GTX 980 Ti с ее 46.7 дБА, и приблизительно соответствует замерам GeForce GTX 980 – 35.5 дБА. В разгоне вентилятор увеличивает скорость до 2200 об/мин и издает шум с силой 38.2 дБА, что с точностью до десятых совпадает с номинальным уровнем шума референсной GeForce GTX 1080.
В процессе тестирования GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1070 мне так и не удалось поймать момент с ошибкой управления вентиляторами. Их обороты росли плавно в обе стороны, резких скачков не наблюдалось. По заверениям инженеров Nvidia, уже готово обновление BIOS, исправляющее эту вероятность, и в скором времени все партнеры его получат.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Результаты тестов
Частоты видеокарт и версия драйверов
| Модель |
| Radeon R9 Fury X |
| GeForce GTX 1080 |
| GeForce GTX 1070 |
| GeForce GTX 980 Ti |
| GeForce GTX 980 |
Реальные частоты видеокарт отличаются от заявленных. Важно понимать, что номинальные 1506 МГц в играх в среднем превращаются в 1730 МГц благодаря технологии GPU Boost.
Поэтому не стоит думать, что разгон в 400 МГц добавляет лишь несколько процентов производительности. На самом деле разгон GPU для GeForce GTX 1070 составил 183 МГц. Аналогичное замечание действует и для GeForce GTX 1080, где настоящая разница между заводскими значениями и разгоном видеоядра составляет 256 МГц.
Участники тестирования
