Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus VIII Formula (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами не совсем внешне обычная, но полноразмерная плата формата ATX. Габариты ее классические и составляют 305 х 244 мм.
В первую очередь в глаза бросается защита. Однако здесь мы можем припомнить, что и на предыдущем поколении Maximus Formula она была. А вот оформление кардинально изменилось. Прошли времена красных цветов, и плата выглядит не вызывающе, а напротив излишне строго и спокойно. Некоторые пользователи уже устали от того, что раз плата предназначена для геймеров, то она обязательно должна быть черно-красной.
Инженеры ASUS решили быть демократичней и предоставить выбор цвета самому пользователю при помощи подсветки, которую при надобности можно и выключить полностью.
Из-за подобного внешнего обвеса сильно увеличился вес устройства. Плата получилась гораздо тяжелее даже чем ASUS Maximus VIII Extreme, которая больше по габаритам.
Однако нельзя не отметить, что это внешнее обрамление придает отличный внешний вид устройству и если демонтировать этот пластиковый кожух, то плата сразу принимает чересчур простоватый вид.
Поверхность платы матовая и почти черная. Водоблок около сокета не мешает установке таких больших кулеров как Thermalright Silver Arrow и Noctua NH-D15.
Видеокарту тоже можно установить без особых проблем в верхний слот PCI-e x16 потому, что выше него находится PCI-e x1.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Только на версии ASUS Maximus VIII Extreme формула подключения выглядит как 24+8+4. Исходя из этого, можно предположить, что плата не ориентирована на экстремальный разгон, но уж точно позволит все выжать из процессора на жидкостном охлаждении.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре разъема черного и серого цветов. Фирма ASUS отступила от использования красного цвета, да он по сути на скорость и не влияет.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать.
Максимальные частоты памяти в спецификациях к различным моделям ASUS Maximus VIII несколько отличаются. Из этого можно сделать вывод, что какие-то модификации хуже приспособлены для разгона памяти. Почему? Потому, что делители в меню BIOS и группы предустановок для разгона на всех этих моделях одинаковы. Производитель же скорее всего указывает реальные частоты, которых удалось добиться во время тестирования. Поэтому нет никакой гарантии, что ваши планки типа G.Skill Trident Z DDR4-4000 уверенно здесь заработают. Да, на мероприятии ASUS OC Summit 2015 они отлично работали на всех моделях, но тогда еще не было ASUS Maximus VIII Formula просто потому, что к тому моменту она еще не вышла. Платформа подразумевает использование двухканального режима работы с памятью, для чего необходимо установить два модуля в слоты одинакового цвета.
Как и на плате ASUS Maximus VIII Hero, питание процессора выполнено по 10-ти фазной схеме. Удвоителей здесь нет, а драйверы распаяны с обратной стороны по одному на каждую фазу.
Тут также применяются транзисторные сборки Texas Instruments TI 87350D. Это микросхемы типа NexFET, которые мы уже могли видеть неоднократно. В целом же вся подсистема питания является по сути копией той, что мы могли уже наблюдать на плате ASUS Maximus VIII Hero и из этого можно сделать определенные выводы.
В качестве основного ШИМ-контроллера здесь можно обнаружить чип с маркировкой Digi+ VRM EPU ASP1405I.
На плате ASUS Maximus VIII Hero использовался точно такой же контроллер. Питание памяти выполнено по двухфазной схеме. В качестве ШИМ-контроллера используется знакомая уже микросхема с маркировкой Digi+ ASP1103.
Между двумя слотами PCI-e x16 находится контроллер тактовой частоты IDT 6v41538NLG, который является частью технологии ASUS PRO Clock.
Вся подсистема питания здесь называется Extreme Engine Digi+. В ее состав входят не только транзисторные сборки типа NexFET, но и японские металлические конденсаторы, а также катушки индуктивности типа MicroFine. Сверху элементы подсистемы питания накрыты водоблоком, который изготовлен при сотрудничестве с фирмой EKWB.
Система по сути уже традиционная и не раз обкатанная на серийных устройствах. Нижняя часть, та, которая непосредственно контактирует с транзисторными сборками, изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в темно-серый металлический цвет, титанового оттенка. Это новое веяние производителя и в этом поколении устройств серии Maximus радиаторы похожего цвета.
Внутри к нижней части приклеен медный радиатор, сквозь который и осуществляется теплообмен с жидкостью.
Схема простая и понятная. По периметру находится резиновая прокладка, а сверху водоблок закрыт крышкой черного цвета. В ней с двух сторон находятся отверстия под резьбу 1/4", а самих штуцеров в комплекте не предусмотрено. Отверстия закрыты декоративными резиновыми вставками.
В качестве термоинтерфейса у основания используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется при помощи четырех винтов с обратной стороны.
