Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus VIII Formula (страница 3)
Однако прежде чем их открутить, необходимо демонтировать защитную пластину с обратной стороны и пластиковый кожух спереди.
Для этого нужно открутить девять винтов с обратной стороны и у нас в руках окажется черная металлическая пластина, которая закрывает заднюю поверхность платы.
Она изготовлена из стали толще, чем у большинства корпусов. Ее толщина приблизительно составляет 0.8-0.9 мм. В важных местах проделаны технологические прорези, да и вся поверхность не идеально ровная, а местами предусмотрены углубления, которые придают жесткости ее конструкции. С двух сторон она окрашена в темно-серый цвет. А со стороны контакта с поверхностью платы находится специальная черная пленка, чтобы исключить возможность случайно что-то замкнуть.
В местах, где распаяны драйверы с обратной стороны платы, а спереди располагаются элементы подсистемы питания, предусмотрены две терморезинки, через которые часть тепла передается данной пластине. Получается, что помимо защитных функций она еще обеспечивает теплоотвод от зоны силовых элементов подсистемы питания.
Верхний кожух изготовлен из пластика темно-серого цвета.
Он выполнен в сложной форме, чтобы максимально прилегать к поверхности платы сверху и при этом не мешать, устанавливаемому дополнительному оборудованию. Кстати, для этих целей предусмотрен даже специальный лючок, чтобы смонтировать SSD накопитель типа M.2.
Кроме этого с внутренней стороны смонтировано два модуля с RGB светодиодами, которые являются составляющими технологии Aura Lighting.
Каждый подключается к плате через свой кабель в специальный разъем. Один модуль формирует полосу вдоль водоблока, а второй просвечивает надпись Formula в самой середине платы. Дальнейшее изучение устройства есть смысл проводить уже без защитного кожуха, поскольку он скрывает большую часть элементов и даже радиатор на чипсете.
Мы видим, что здесь также находится модуль со светодиодами, а на кожухе в этом месте заходится лючок с полупрозрачным логотипом серии ROG. Многим любопытно, как это все работает и мы это обязательно проверим, когда дойдем до тестирования.
Радиатор чипсета ничего особенного из себя не представляет. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. В нем предусмотрено специальное отверстие для вывода кабеля к модулю со светодиодами.
Крепится он при помощи двух винтов жестко, а чтобы не повредить кристалл в качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Под радиатором находится чипсет Intel Z170.
Его функциональные особенности мы уже изучили вдоль и поперек по обзорам других материнских плат. В частности известно о наличии у него 20-ти линий PCI-e Gen3. Также он обеспечивает поддержку до 6-ти устройств SATA 3.
Здесь мы видим, что вбок выведено восемь портов этого стандарта, причем четыре из них объединены в два SATA Express. Пока этот стандарт как-то не прижился, а большую популярность обрел другой интерфейс - M.2. Сейчас уже активно появляются новые накопители с таким разъемом и поддержкой нового протокола NVMe.
Два дополнительных порта SATA 3 реализованы при помощи отдельного контроллера ASMedia ASM1061, который распаян рядом.
Вы могли обратить внимание на то, что вбок еще выведен разъем U.2 для поддержки накопителей нового типа. Как и M.2 последнего поколения, он обеспечивает скорость передачи данных до 32 Гбит/с. Реализован он при помощи возможностей чипсета, а распаянный рядом с ним разъем M.2 делит с ним пропускную способность.
Конечно же, здесь поддерживается самая последняя его модификация, а именно M.2 PCI-e x4 Gen3, которая обеспечивает теоретическую пропускную 32 Гбит/с.
Еще чипсетом предусмотрена поддержка до десяти портов USB 3.0. Шесть из них расположены на задней панели и четыре в виде двух колодок распаяны на плате. Одна находится недалеко от коннектора питания ATX 24-pin, а другая по нижнему краю.
Еще есть поддержка более современного стандарта, а именно USB 3.1. Два таких порта расположены на задней панели. Один из них USB 3.1 Type-A, а другой USB 3.1 Type-C. Оба реализованы при помощи дополнительного контроллера Intel DSL6540, который распаян неподалеку.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса. Там же можно обнаружить один четырехконтактный коннектор для подключения вентилятора.
Всего таких разъемов на плате шесть плюс еще один для подключения помпы СВО замкнутого типа. Еще иногда рядом с этими коннекторами обычно находятся небольшие вилки для подключения термопар.
По соседству расположен пятиконтактный коннектор для подключения специальной дочерней платы FAN EXTENTION, которая в комплекте к данной плате не поставляется, но возможно продается отдельно.
Далее по нижнему краю расположена колодка двух портов USB 2.0 и специальный разъем ROG EXTENTION, для подключения устройства ASUS OC Panel. Последний включает в себя еще одну колодку USB 2.0.
Устройство ASUS OC Panel тоже не поставляется в комплекте к данной плате, но его можно найти в комплекте к модификации Extreme. Мы уже могли видеть его на материнской плате ASUS RAMPAGE V Extreme.
Левее по нижнему краю можно найти кнопку MemOK!, микросхему BIOS и разъем для подключения светодиодной RGB ленты.
