Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus VIII Formula (страница 4)
Всю левую часть занимает звуковой кодек. Он называется Supreme FX 2015. Основная микросхема здесь не прячется за декоративной крышкой, и мы можем убедиться, что это старый знакомый Realtek ALC1150.
По новомодной традиции звуковая часть отделена от остальной платы линией толщиной в 1 мм без слоев металлизации. Поскольку она получается полупрозрачной, то производители плат зачастую распаивают с обратной стороны светодиоды, чтобы выделить эту границу. Здесь такого нет, поскольку спереди все закрывает кожух, а светодиодов и так уже хватает. Однако здесь по-прежнему аудиоканалы разделены на разные слои.
Что касается остальных компонентов звуковой подсистемы, то они уже были описаны не только в этом материале, но и ранее. Теперь уже ни для кого не секрет, что звуковая подсистема Supreme FX 2015 практически одинакова на всех моделях ASUS Maximus VIII.
На плате расположено шесть слотов расширения: три PCI-e x1 и три PCI-e x16.
Первые с правого края не ограничены, а это значит, что можно устанавливать платы длиннее, но здесь для этого придется снять кожух. Теперь даже эти разъемы получают линии PCI-e третьего поколения от чипсета Intel Z170. Верхние два слота PCI-e серого цвета получают их непосредственно от процессора и делят 16 линий пополам. Нижний слот PCI-e x16 аппаратно ограничен до x4 Gen3, поскольку обеспечивается чипсетом. Из мультиграфических технологий поддерживаются как SLI, так и CrossFire.
Лично мне нравится такое расположение слотов, поскольку можно установить два видеоадаптера с трехслотовой системой охлаждения. Кроме этого сверху остается один PCI-e x1, в который можно установить дискретный звуковой адаптер или дополнительный контроллер.
За разъемами задней панели распаян чип гигабитного сетевого контроллера Intel I219V.
Выше звукового кодека находится микросхема контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6793D.
В правом верхнем углу можно обнаружить кнопки Power, Reset и сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Один разъем USB 3.1 Type-A;
- Один разъем USB 3.1 Type-С;
- Шесть разъемов USB 3.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход Display Port;
- Один разъем PS/2 для подключения мышки или клавиатуры;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Кнопка ClrCMOS;
- Кнопка BIOS Flashback;
- Два вывода для антенны.
Здесь можно заметить, что данная материнская плата укомплектована модулем беспроводной связи. Попробуем его демонтировать и посмотреть, что это за адаптер.
В данном случае используется сетевая карта типа M.2 и соответственно она работает по интерфейсу PCI-e. Антенн всего две, но присутствует технология MU-MIMO, которая позволяет улучшить качество связи.
Разумеется, этот адаптер поддерживает все самые современные стандарты беспроводной связи.
Технические характеристики ASUS ROG Maximus VIII Formula
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron G3, Pentium DC G4, Core i3, i5, i7 шестого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z170 |
| Оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 2 - PCI-e x16 Gen3 (x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4); 3 - PCI-e x1 Gen3 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX, SLI |
| Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z170; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1; 2x SATA Express порт – Intel 170; 1x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3; 1x U.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3; |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет/Да; |
| Сеть | 1х Intel I219V;
1х Qualcomm Atheros QCNFA364A; (DualBand (2.4G+5G) WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1) |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4x USB 2.0 (Intel Z170) |
| USB 3.0 | 2+4x USB 3.0 (Intel Z170);
2x USB 3.0 (ASMedia ASM1042) |
| USB 3.1 | 2x USB 3.1 (Intel DSL6540) |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6793D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 2x USB 3.1;
6х USB 3.0; 1х PS/2; 1x RJ45; 1x HDMI; 1x Display Port; 5x 3.5 мм Jack; 1х Optical S/PDIF Out; 1x ClrCMOS; 1x BIOS Flashback; 2x вывода антенн |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
На новом поколении материнских плат ASUS графическая оболочка BIOS претерпела небольшие изменения. Что касается функциональных возможностей, то они не изменились. Работать по-прежнему комфортно и просто. Все меню интуитивно понятно и разгон осуществляется очень просто, особенно учитывая наличие специальных предустановок.
Теперь в меню Favorites автоматически попадают пункты, которые подвергались частому изменению. В настройках таймингов памяти есть множество предустановок, размещенных согласно производителям микросхем, а также установленной конфигурации модулей памяти.
