Обзор android-смартфона Zopo Hero 1: добротный средний класс (страница 2)
Внешний вид и конструкция Zopo Hero 1
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в темных тонах (существует также и белый цветовой вариант). Вот так выглядит смартфон во включенном состоянии:
Компоновка лицевой стороны смартфона имеет одно, но существенное отличие от общепринятой. Если в большинстве смартфонов под экраном расположены три сенсорные кнопки управления, то у нашего героя их нет. Они «нарисованы» на экране, как обычно это делается в планшетах.
Это не очень критичное отличие, но покритиковать смартфон за это можно. Дело в том, что в большинстве приложений это уменьшает полезную площадь экрана. Причем, что интересно, в приложениях с 3D-графикой это должно даже немного повысить производительность, т.к. процессору и графике придется обсчитывать меньше пикселей. Правда, некоторые приложения (например, видеопроигрыватели) автоматически эти кнопки скрывают, и, тем самым, для них полезная площадь экрана не теряется.
Сверху же смартфона расположены, как обычно, датчики освещения и приближения, разговорный динамик, фронтальная камера, светодиод уведомлений. Датчики – очень темные, и их очень трудно заметить (на черном варианте смартфона). Это же касается и светодиода уведомлений. Он заметен, только когда светится:
Цвет свечения светодиода уведомлений, вопреки сложившейся традиции, только один – красный. Поэтому у него есть только два варианта сигнализации о каких-либо событиях: он либо светится непрерывно, либо мигает.
В большинстве других смартфонов, когда девайс полностью заряжен, цвет свечения переходит с красного на зеленый. А у нашего героя, когда он полностью зарядился, светодиод просто гаснет. Точнее, гаснет при заряде на 90%.
Решетка разговорного динамика слегка «утоплена» вглубь передней панели. Не исключено накопление там пыли, но это будет зависеть от аккуратности пользователя.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона. В отличие от лицевой, она совпадает с типовыми вариантами компоновки:
На обратной стороне видим (сверху вниз): основную (тыловую) камеру, вспышку, логотип производителя (Zopo), и решетку вызывного динамика.
Задняя крышка - пластиковая, гладкая на ощупь, но не глянцевая, а матовая. Пластик имеет рисунок, стилизованный под «отшкуренный металл». Но стилизация, прямо скажем, не очень убедительная. Например, компания ASUS на своих смартфонах делает это гораздо натуральнее.
Рассмотрим камеры, сначала – тыловую:
Основная камера производит хорошее впечатление, она имеет антибликовое покрытие линзы, да и сама линза относительно крупная.
Камера слегка утоплена вглубь своего обрамления, что защитит поверхность «окошка», если смартфон класть на стол камерой вниз. Правда, от мелких повреждений в кармане это вряд ли защитит, желателен чехол.
Рассмотрим фронтальную камеру:
Линза фронтальной камеры тоже имеет антибликовое покрытие, но сама линза, как обычно, меньше линзы основной (тыловой) камеры. Да и мегапикселей у фронтальной камеры тоже намного меньше – 5 против 13 у основной камеры. Так что для фронтальной камеры изначально никаких возвышенных ожиданий не питаем.
Теперь – снимаем заднюю крышку и смотрим внутрь смартфона:
На фотографии чуть выше аккумулятора расположены слоты для двух СИМок формата микро-СИМ и карты памяти. Слоты для СИМок расположены таким образом, что доступ к ним перекрывает аккумулятор («горячая» замена СИМок невозможна). А карта памяти, наоборот, имеет свободный доступ и ее «горячая» замена возможна (что не освобождает от операции ее программного отключения в «Настройках» перед извлечением).
В нижней части смартфона видна «внутренняя» решетка вызывного динамика. Динамик здесь – только один, стереозвучания не будет. Точнее, будет, но только в наушниках.
Маркировка с техническими параметрами аккумулятора нанесена на его обратной стороне:
Емкость аккумулятора – в типовых средних пределах, 2500 мАч. Так что можем рассчитывать лишь на среднюю же автономность. Но тут встретился некий «нюанс», который будет описан далее в главе «Батарея».
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани расположено отверстие микрофона и разъем микро-USB. Над микрофоном можно заметить щель для снятия задней крышки.
На верхней грани расположен только разъем для гарнитуры/наушников.
Левая грань – совсем пустая.
На правой грани имеется кнопка включения/выключения смартфона и качелька громкости. Правда, было бы удобнее, если бы качелька громкости и кнопка включения/выключения поменялись местами.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей почти не наблюдается. Обнаружен только незначительный люфт задней крышки вблизи разъема микро-USB. Но, если не ставить себе цели его найти, то он на долгие годы может остаться не замеченным. Качелька громкости выступает на достаточную величину, чтобы ее можно было найти «на ощупь», а нажимается она с оптимальным усилием (не слишком легко, но и не тяжело).
Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция и сборка – на хорошем уровне и удобны для пользователя. Несколько спорным выглядит только перенос сенсорных кнопок из «подвала» лицевой панели на экран, при том, что свободного места для их физического размещения под экраном достаточно.
