Обзор android-смартфона Zopo Hero 1: добротный средний класс (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Zopo Hero 1
Смартфон имеет обычный на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает с такой скоростью (в типовом случае):
Только что приведенный скриншот следует рассматривать только как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Что касается связи Wi-Fi, то и к ней претензий нет. В реальном режиме Wi-Fi работал вполне адекватно скорости местного «транзитного» провайдера:
Дальность связи по Wi-Fi – на хорошем уровне, в сети «видно» множество соседских точек доступа с хорошим уровнем сигнала.
Теперь – об FM-приемнике. Это тоже связь, хотя и односторонняя. Приложение для FM-приемника – стандартное, не отличающееся красотой и изяществом, но вполне функциональное:
FM-приемник работал обыкновенно: «сильные» станции ловились хорошо (и таковых оказалось большинство), «слабые» - плохо. Система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно.
И – пару слов о голосовой связи. У нашего героя, как и у всех «бюджетников» и «середняков», только один радиомодуль (хотя СИМок – две). Соответственно, СИМки могут работать только в попеременном режиме: пока разговор идет по одной, вторая «прикидывается мертвой». Слышимость – хорошая.
Навигация Zopo Hero 1
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть более 1-ой минуты (неплохой результат).
Программа AndroiTS показала, что смартфон поддерживает две системы навигации: американскую GPS и отечественную ГЛОНАСС:
«Горячие» старты навигации происходили за несколько секунд.
Для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях была проведена запись трека прогулки. Фрагмент трека приведен ниже:
На скриншоте присутствуют два трека: путь «туда» и «обратно». Они имеют неплохое совпадение между собой, а «болтанка» треков находится в обычных для городских условий пределах.
За навигацию ставим нашему смартфону уверенный «плюс».
Время автономной работы Zopo Hero 1
Емкость батареи – 2 500 мАч, что является обычным делом для пятидюймовых смартфонов. Соответственно, рекордов мы не ждем, но и разочаровать пользователя герой обзора не должен. Забегая вперед, скажу, что здесь встретился нюанс.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (высоком, среднем и низком) представлены в следующей таблице.
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 75%, коммуникации включены) |
| Чтение книги (яркость 50%, коммуникации включены) |
А вот место, которое дал тест AnTuTu в своем рейтинге:
Неожиданно, но AnTuTu присвоил рейтинг существенно выше среднего. Чтобы выяснить, можно ли этому верить, посмотрим на график разряда и последующего заряда батареи:
Обычный график разряда в смартфонах – это более-менее ровная линия. А здесь она доходит до величины 20%, а потом за считанные минуты резко падает до нуля. Таким образом, можно утверждать, что при разряде аппарат показывает завышенные данные по остатку заряда аккумулятора, на самом деле 20% – это и есть уже почти ноль.
Соответственно, по-честному надо эти 20% от рейтинга AnTuTu отнять. И тогда все встает на свои места, а смартфон получает обычный средний рейтинг по автономности. Кстати, при заряде выходит аналогичная картина, но с ошибкой уже в противоположную сторону: смартфон долго заряжается до 80%, а затем резким скачком набирает 100%.
Теперь что касается длительности заряда. В процессе зарядки аппарат набирает 90% емкости аккумулятора (с учетом «ошибки») примерно за три часа (это нормально), а 100% – за четыре с половиной (что слишком долго).
Итоги по автономности оцениваем как средние, с очень существенной оговоркой, что показаниям индикатора заряда нельзя верить – ошибка может составлять до 20%. Отметим и слишком долгий заряд до 100% емкости.
