Обзор android-смартфона Zopo Hero 1: добротный средний класс (страница 6)
Прошивка и программное обеспечение Zopo Hero 1
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Смартфон не слишком перегружен излишними программами, в связи с чем особой потребности в его «зачистке» нет.
В смартфоне реализована разблокировка жестами с одновременным запуском нужной пользователю программы. Какой из жестов активировать, а какой – нет, решает сам пользователь:
Кстати, как можете судить по приведенному скриншоту, кое-где в меню остался английский язык.
Мультимедиа Zopo Hero 1
Теперь – переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает некоторые популярные форматы (я уж не говорю про всякую «экзотику»). Поэтому, как обычно, был установлен VLC плеер, хотя существуют и другие плееры с корректной поддержкой ходовых форматов звука и видео.
Сведем в таблицу результаты тестирования образцовых роликов.
| Формат и параметры видео |
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
В итоге, смартфон так или иначе, но успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, за исключением самого «тяжелого», воспроизведение которого было с разными видами дефектов в зависимости от типа плеера. Но надо иметь в виду, что воспроизведение роликов формата 1080p (Full HD) представляло лишь «академический интерес», поскольку разрешение экрана – ниже, чем разрешение видео, и ощутить пользу в виде улучшения качества невозможно. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» динамике смартфона – неплохое, но, к сожалению, монофоническое. Басов не хватает, хотя высокие и средние частоты воспроизводятся сбалансированно (глухоты или писклявости не наблюдается). Зато запаса громкости достаточно, чтобы «вытянуть» даже «тихие» звуковые дорожки в фильмах. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. И с громкостью, и с частотным диапазоном проблем нет.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA.
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. В данном тесте смартфон показал себя на неожиданно высоком уровне – вполне достойном не столько «середнячка», сколько приличного флагмана, и уступает только специализированным устройствам, «заточенным» под воспроизведение музыки.
Итоги по мультимедиа. Все замечательно, кроме обычной проблемы: встроенный видеоплеер «не понимает» формат звука AC3. Проблема легко решаемая, но решать ее точно придется, иначе вы будете чаще всего смотреть «немое» кино.
Память и файловая система Zopo Hero 1
Тестируемый смартфон имеет 16 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята операционной системой:
К счастью, система не очень «замусорена» предустановленными приложениями, поэтому в распоряжении пользователя остается почти 11 Гб памяти. Если этого окажется все-таки мало, то память легко можно расширить микро-SD картой памяти еще на 32 Гб:
Но не следует пытаться увеличить память более, чем на 32 Гб: карты памяти с объемом 64 Гб смартфон не понимает, проверено.
Теперь о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных через порт USB-OTG. Для наглядности «видимость» смартфоном других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| MP3-плеер «классический» |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Картридер для micro-SD карт |
| Фотоаппарат |
Смартфон оказался почти «всеядным» и успешно подключился к большинству предложенных устройств, за исключением самого «тяжелого» (во всех смыслах) – переносного жесткого диска.
Итоговая оценка по хранилищу – «плюс». Хотя собственной памяти – не слишком много, зато можно нарастить микро-SD картой, а также подключить и внешнюю «флешку» (но для этого придется докупить кабель-переходник USB-OTG, которого нет в комплекте).
