Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SSDNow M.2 SATA G2 480 Гбайт (SM2280S3G2/480G)
Оглавление
- Вступление
- Статус модели
- Обзор Kingston SSDNow M.2 SATA G2 480 Гбайт (SM2280S3G2/480G)
- Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Iometer
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Компания Kingston не так часто радует своих поклонников накопителями в форм-факторе M.2 NGFF. Нет, они присутствуют в ее ассортименте, но в количестве одной-двух моделей. И до недавних пор оными были Kingston SN2280S3 и Kingston HyperX Predator. И если второй еще относительно свеж и нов, то в основе первого (который и хронологически был выпущен раньше) лежал Phison PS3108-S8 – пусть и еще актуальный, но, тем не менее, уже практически (если не вообще) снятый с производства контроллер. На замену которому пришел Phison PS3110-S10.
Разумеется, Kingston пришлось отреагировать на подобные изменения, что она и сделала. Но аккуратно и «в рабочем порядке» – взамен SN2280S3 был выпущен SSDNow M.2 SATA G2, использующий контроллер Phison P3110-S10. Новинка по-прежнему позиционируется как решение для сборщиков ПК и официально не предназначена для розничных потребителей, но привычно доступна в свободной продаже. Отличительная ее особенность – срок гарантии составляет пять лет, против года-трех у большинства других SSD на этом контроллере.
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы постараемся оценить этот накопитель с технической точки зрения.
Статус модели
Страница на сайте производителя: Kingston SSDNow M.2 SATA G2 480 Гбайт (SM2280S3G2/480G).
Цены (на момент публикации):
- В московской рознице – 11 470 рублей;
- На Amazon – $166.95;
- На Newegg – $166.99;
- На ComputerUniverse – €128.49.
Технический код, обозначающий новую модель, практически совпадает с оным у предшественника, но, во-первых, туда добавились символы «G2» (что логично, учитывая незначительные отличия S8 и S10), во-вторых, теперь это именно технический код – появилось полноценное торговое название. Причем тут Kingston учла такую тонкость, что M.2 NGFF бывает разным (PCI-E или SATA) и точно указала, какое именно решение оказывается в руках у обладателя – SATA.
Новая линейка решений Kingston представлена тремя вариантами объемов – 120, 240 и 480 Гбайт.
Обращает на себя внимание тот факт, что герой обзора схож с Kingston SSDNow KC400, 512-ти гигабайтную версию которого мы не так давно протестировали: здесь тот же контроллер Phison S10. В остальном перед нами различная схема объемов и отличающиеся скоростные характеристики.
Упаковка и комплектация
Модель Kingston поставляется в простом пластиковом блистере.
В комплекте присутствует лишь бумажный буклет.
Внешний осмотр и вскрытие
Накопитель выполнен в форм-факторе M.2 NGFF типоразмера 2280 (22 х 80 мм), интерфейсом сообщения с системой является SATA 6 Гбит/с.
На этикетке, наклеенной на микросхемы памяти, среди кучи бесполезных для рядового пользователя маркировок и логотипов можно обнаружить всего одну небезынтересную деталь: заводскую версию микропрограммы.
Конструктивно используется двусторонний монтаж: вся элементная база размещена с обеих сторон печатной платы, а сами микросхемы флеш-памяти получили BGA-исполнение. А значит, при изготовлении G2 не ставилась задача предельной минимизации издержек.
Но без доли экономии не обошлось: микросхемы памяти несут собственную маркировку Kingston. Эта память получена путем приобретения у изначального производителя NAND технологических кремниевых пластин, которые затем режутся, тестируются и упаковываются самой Kingston.
Подобный прием позволяет получить некоторую экономию на себестоимости, аналогичным образом поступают ADATA, Kingmax, Transcend и ряд других. Остается лишь задача опознания. К счастью, для платформы Phison есть программные способы разрешить ее.
Отдаваемый накопителем идентификатор «98;3c;95;93;7a;d1;08» соответствует флеш-памяти Toshiba TH58TEG9DDLTA00 – MLC NAND, изготовленной по новому 15 нм техпроцессу. Как несложно вычислить, перед нами конфигурация из тридцати двух кристаллов емкостью 128 Гбит, упакованных по восемь в каждой из четырех микросхем.
Общий объем массива – 512 Гбайт, но при этом часть его выделена в скрытый резерв – разница между «десятичными и двоичными гигабайтами» (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). В итоге пользователю доступно лишь 447.13 Гбайт, остальными 64.87 Гбайт микропрограмма накопителя оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочего.
В качестве контроллера используется Phison PS3110-S10, но стоит обратить внимание на маркировку и прочесть ее полностью: «PS3110-S10C-12».
Как говорится, дьявол кроется в деталях. Именно в этом принципиальное отличие G2 от KC400 при всей их схожести. Контроллер Phison S10 существует в двух версиях – старшей восьмиканальной (корпусировка BGA 25 x 25) и младшей четырехканальной (корпусировка BGA 22 x 22). Kingston SSDNow KC400 использует первую, герой нашего обзора – вторую. Сопутствует контроллеру микросхема буферной памяти Nanya NT5CC256M16CP-DI – DDR3L-1600 объемом 512 Мбайт.
Отдельно подчеркнем тот факт, что Phison самостоятельно изготавливает накопители на своих контроллерах – всем брендам вроде Corsair, Patriot, Silicon Power, SmartBuy, Zotac и других поставляются готовые изделия, где от перечисленных торговых марок присутствует только этикетка и упаковка. Но Kingston обладает эксклюзивным доступом к платформе, получив право вносить изменения в эталонный дизайн и применять собственную схему обозначений версий прошивок, реализуя некоторые правки и в программный код оных.
Теги
