Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SSDNow M.2 SATA G2 480 Гбайт (SM2280S3G2/480G) (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Поддержка DevSleep реализована полноценно, но этим фактом нас не удивить: тем же мог похвастать протестированный еще в декабре прошлого года Silicon Power S80 240 Гбайт. Одна небольшая разница – теперь накопитель «сообщает» о поддержке данного режима.
Само энергопотребление устройства падает до 0.02 А – не самый лучший показатель.
Заключение
Итак, что же можно сказать по поводу Kingston SSDNow M.2 SATA G2 480 Гбайт? Приятный момент: четырехканальная реализация Phison S10 практически не отличается от восьмиканальной. Нет, в некоторых случаях она может уступать старшей модификации, но такие ситуации редки. В целом перед нами оказался достаточно быстрый накопитель на базе Phison S10. И он же – один из первых SSD на этом контроллере в сочетании с новой 15 нм памятью Toshiba.
Каких-то принципиальных отличий новой версии платформы мы снова не обнаружили. В который уже раз? С момента выпуска первых конфигураций Phison S10 с MLC NAND прошло уже немало времени, но остается навязчивое впечатление, что развитие остановилось. А все силы разработчиков брошены на более новые решения с TLC NAND: SLC-режим так и не появился, вопреки логике, алгоритмы «сборки мусора» так и не усовершенствуются, быстродействие не растет. Кое-как реализовали энергосберегающий режим «глубокого сна» (DevSleep) и на этом все.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Kingston SSDNow M.2 SATA G2 480 Гбайт (SM2280S3G2/480G).
Теги
