Выбираем защищенный мессенджер для Android: Telegram, SafeUM и VIPole Secure Messenger (страница 6)
Безопасность
Что немаловажно, перед каждой настройкой необходима секретная фраза. А для защиты от всех критических настроек безопасности можно активировать дополнительное SMS-подтверждение. То есть изменить, стереть или переместить данные можно только через «эсэмэску». Ничего не скажешь – надежная защита.
В случае, если злоумышленник затеет подбор секретной фразы, то приложение можно настроить на падение программы или удаление локального профиля и падение программы. Два раза из-за этого переставлял VIPole Secure Messenger.
Также предусмотрен автоматический выход из программы при неактивности в определенный отрезок времени и когда устройство теряет сеть.
Есть и своеобразный черный список, то есть указываем, кто может отправлять сообщения и добавлять в список контактов. Жаль, что на звонки это не распространяется.
Реализовано автоматическое удаление сообщений. Кстати, оно настраивается для каждого контакта отдельно или включено для всех без исключения.
Из прочих особенностей – возможность скрыть IP-адрес при звонках (можно указать для отдельного контакта или для всех сразу). Кстати, работает. На втором тестовом устройстве IP не отобразился.
Что еще интересного
В программе предусмотрена мгновенная блокировка самой программы, которую можно осуществить как удаленно, так и вручную. При этом одним нажатием удаляется профиль и само приложение. Это же относится к диалогам, где вы можете очистить историю мгновенно.
Если кого-то интересуют темы оформления, то здесь их две – светлая и темная.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то она умеренная – 62.7 Мбайт ОЗУ при нулевой занятости процессора. Разрешений программа требует массу, впрочем, как и все прочие рассмотренные выше приложения.
Аккумулятор просел на 2.8% за два часа, но это при условии простых сообщений. При видеозвонках просадка доходит до 50%, но тут все зависит от вас и емкости батареи.
Что касается трафика, то самой программой было съедено не более 500 Кбайт. Ну а рекламы и прочих «радостей» здесь нет. Платите только за звонки, с тарифами на которые можно ознакомиться на официальном сайте разработчика. Здесь все зависит от региона, который, как известно, у каждого свой.
Выводы
VIPole Secure Messenger нельзя назвать провальным мессенджером, но тех, кто привык пользоваться Telegram, он явно разочарует, поскольку управление им запутано.
Лично мне не понравилась возможность отправлять данные на какой-то там сервер, если можно хранить оные на самом устройстве, хотя практически то же самое делают и конкурирующие решения. Порадовало то, что нельзя делать скрины, есть возможность подтверждения операций через SMS и скрытие IP. В принципе, если разобраться и привыкнуть, пользоваться можно.
Достоинства:
- Защита с помощью проверочного SMS;
- Зашифрованные голосовые и видеозвонки;
- Возможность скрыть IP-адрес;
- Удаленное самоуничтожение программы;
- Умеренная нагрузка.
Недостатки:
- Запутанное управление;
- Необходимость каждый раз вводить пароль;
- Незапароленные сообщения;
- Хранение данных на сервере и устройстве.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
| Защищенные голосовые или видеозвонки |
| Передача данных через сервер |
| Двухэтапная авторизация |
| Самоуничтожение сообщений |
| Передача текстовых, графических и медиафайлов |
Заключение
Условно все три рассмотренных приложения можно разделить на три категории – для всех, для бизнес-среды и для особо осторожных пользователей. Как несложно догадаться, к первой относится Telegram, который прост в настройке и управлении, предлагая отличную защиту, подкрепленную авторитетом создателя ВКонтакте.
Представителем второй категории является SafeUM. Он способен скрыть переписку, умеет тайно звонить и содержит несколько степеней защиты. В принципе, его возможности характерны и для третьей категории, где лидирует VIPole Secure Messenger, который отличается более стабильной связью при звонках, но грешит чрезмерными наворотами и немного сложной настройкой.
Сводное сравнение Telegram, SafeUM и VIPole Secure Messenger
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
Но стопроцентной защиты от прослушки все три приложения не гарантируют, так как сами (судя по разрешениям) грешат этим. Таким образом, защита конфиденциальных данных целиком лежит на плечах разработчиков, и нет гарантий, что под определенным давлением властей переписка не будет открыта. Но! Это не относится к секретным чатам с самоуничтожением сообщений или прочтению оных с помощью пароля. И если вы добропорядочный гражданин и хотите скрыть только личное и не противозаконное, выбирайте любую из этих программ, зная, что ваши слова останутся только между вами и собеседником.
На этом разговор о защищенных мессенджерах не заканчивается, и мы продолжим исследовать Google Play в поисках лучшей альтернативы рассмотренным программам. Умейте хранить секреты и отвечать за слова. До встречи!
