Выбираем защищенный мессенджер для Android: Telegram, SafeUM и VIPole Secure Messenger (страница 4)
PIN-код
Итак, в режиме нескольких аккаунтов SafeUM защищается PIN-кодом активного аккаунта, что удобно, а то устанешь переключаться. При этом «пин» приложения всегда можно изменить, а если вы ввели его пять раз неправильно, то приложение блокируется, но не навсегда, а на 10 минут. Как по мне, разумная опция.
Есть и так называемый «фальшивый пин», который дополнительно скрывает зашифрованные диалоги. Не путайте с ключом шифрования. Сразу отмечу, что все пароли задаются поэтапно, то есть без PIN приложения нельзя ввести фальшивый PIN.
Что интересно, один и тот же код ввести для всех этапов защиты не получится, поэтому забудьте о привычке «а чтобы не забыть, введу-ка я везде один тот же пароль».
Есть и режим самоуничтожения – экстренный PIN. Данная опция полностью деактивирует учетную запись без возможности восстановления. История переписки уничтожается, а деньги на балансе приложения исчезают. Для чего это нужно, вы и сами догадаетесь.
Кстати, пароль от приложения понадобится не только при повторном входе в программу, но и при сворачивании оной в трей.
Безопасность аккаунта
Как и в Telegram, здесь всегда можно посмотреть, кто, когда и с чего входил в ваш аккаунт. Для этого предусмотрены push-уведомления, которые можно отключить.
Но, в отличие от решения Дурова, в SafeUM есть возможность запрета входа с конкретных ОС. Например, можно заблокировать Windows-авторизацию и разрешить Mac OS. К слову, присутствует поддержка Linux. Здесь же можно активировать автоматический вход или запретить автодобавление контактов.
Что еще интересного
В приложении предусмотрена верификация ключей шифрования собеседника с помощью QR-кода, в том числе – в режиме офлайн. Также разработчики обещают, что личная информация не будет доступна открытым Wi-Fi-сетям.
А все попытки взлома аккаунта с другого устройства будут сопровождаться оповещениями. Заморачиваться я не стал, а просто ввел неправильный PIN-код на десктопе, после чего пришло соответствующее уведомление, а приложение на компьютере было заблокировано.
Что касается различных стикеров и прочих украшательств, то здесь вы их не найдете – все строго и по делу. Теперь осталось проверить нагрузку на систему.
Нагрузка на систему
Потребление ресурсов SafeUM нельзя назвать тягостным для устройства, но оно больше, чем у Telegram – 70.8 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом приложение часто получает обновления, что говорит о том, что разработчики не забывают свое детище.
Что касается расхода аккумулятора, то здесь 7.1% за два часа, что также нельзя назвать слишком большим, особенно для аппарата с 4 000 мАч.
Так как рекламы в программе нет, а платите вы только за звонки и SMS (вне программы), то потребление трафика на «свои нужды» составило около 800 Кбайт. Сюда вошел пробный звонок и посещение своей учетной записи в сети.
Выводы
Если по каким-то причинам вы не доверяете англоязычному Telegram, можете обратить свой взор на SafeUM, который предлагает более высокую степень защиты.
Конечно, к управлению программой надо привыкнуть, а помнить придется несколько PIN-кодов, зато есть возможность позвонить с «левого» номера, который (с вероятностью 50%) будет невозможно прослушать. Это же относится и к сообщениям, а при необходимости приложение можно быстро уничтожить.
Достоинства:
- Многоуровневая система шифрования;
- Малая нагрузка на систему;
- Голосовые и видеозвонки;
- Режим самоуничтожения;
- Удаленное управление приложениями на других системах.
Недостатки:
- Сложная настройка шифрования;
- Платные звонки;
- Бесплатные видеовызовы иногда не работают;
- Спартанский мессенджер.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Расход трафика самой программой |
| Расход аккумулятора |
| Защищенный режим |
| Групповые чаты |
| Работа с ботами |
| Защищенные голосовые или видеозвонки |
| Передача данных через сервер |
| Двухэтапная авторизация |
| Самоуничтожение сообщений |
| Передача текстовых, графических и медиафайлов |
