Обзор и тестирование SSD-накопителя Plextor M7VG 256 Гбайт M.2 2280 (PX-256M7VG)
Оглавление
- Вступление
- Статус модели
- Обзор Plextor M7VG
- Программная часть
- Стабильность скоростных характеристик и температурный режим
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Совсем недавно мы уже проводили подробный обзор Plextor M7V. Казалось бы, зачем тестировать еще? Но смысл есть. Как показывает практика, в реальности между полноразмерным 2.5" и компактным вариантом (будь то M.2 NGFF или же mSATA) может быть разница даже при декларировании совершенно идентичных характеристик.
Причины на то есть, и вполне объективные. Точнее, она одна: размеры. Если в модели 2.5" можно разместить полноразмерную печатную плату, а на ней использовать большее число микросхем памяти, то в M.2/mSATA производитель связан по рукам и ногам: на небольшой площади ему необходимо разместить все то же самое.
В итоге объем набирается микросхемами большего объема, внутри которых упаковано большее число кристаллов NAND, на самой печатной плате используется более плотная компоновка; в конце концов, отсутствует корпус, который часто выполняет функцию радиатора – микросхемы контактируют с ним через термоинтерфейс. Возрастает плотность теплового потока, начинается перегрев. Срабатывает тепловая защита – падает производительность. И мы получаем совсем не то, чего ожидали.
Статус модели
Страница на сайте производителя: Plextor M7VG 256 Гбайт M.2 2280 (PX-256M7VG).
Цены (на момент публикации):
- В московской рознице отсутствует;
- На Amazon отсутствует;
- На Newegg отсутствует;
- На ComputerUniverse отсутствует.
Обзор Plextor M7VG
Новая линейка Plextor M7V выпускается не только в привычном форм-факторе SATA 2.5" 7 мм, но и в M.2 NGFF. Формально между ними нет отличий ни в скоростных характеристиках, ни в ассортименте доступных объемов Версия M.2 NGFF отличается лишь в маркировке – прибавлена буква «G».
Упаковка и комплектация
Накопитель Plextor поставляется в простом пластиковом блистере.
В комплекте присутствует лишь крепежный винт. Но следует учитывать тот момент, что данные винты не стандартизированы (либо производители материнских плат его не соблюдают) и зачастую у системной платы в поставке есть свой, а потому комплектный винт может остаться не у дел.
Внешний осмотр и вскрытие
Сам Plextor M7VG выполнен в форм-факторе M.2 NGFF типоразмера 2280 (22 х 80 мм), интерфейсом сообщения с системой является SATA 6 Гбит/с.
Информационная этикетка верна традициям Plextor, здесь приводится абсолютно вся хоть сколько-нибудь актуальная информация: серийный номер и наименование модели, заводская версия микрокода, дата производства и номер партии.
Используется односторонний монтаж – вся элементная база размещена только с одной стороны печатной платы, что позволяет несколько снизить себестоимость производства. Тем не менее, микросхемы памяти выполнены в корпусировке BGA, а не TSOP.
Маркировка микросхем флеш-памяти Toshiba пострадала от клейкого вещества этикетки, но ее удалось разобрать. Каждая из двух микросхем с маркировкой TH58TFT0UHLBAEF содержит по восемь полупроводниковых кристалла TLC ToggleNAND Toshiba, выполненных по 15 нм техпроцессу, емкостью 128 Гбит каждый.
Общий объем массива – 256 Гбайт, но при этом часть его выделена в скрытый резерв – разница между «десятичными и двоичными гигабайтами» (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). В итоге пользователю доступно лишь 238.47 Гбайт, остальными 17.53 Гбайт микропрограмма накопителя оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочего.
Роль контроллера NAND исполняет Marvell 88SS1074-BSW2. Если для хранения его микрокода в полноразмерном Plextor M7V использовалась микросхема Winbond 25Q80 DVIG, то здесь, судя по всему, применена более компактная микросхема с неопознанной маркировкой 80536 QG22A8. Отличается и подсистема питания – только одна фаза. Все эти различия обусловлены в первую очередь дефицитом места.
Обращает на себя внимание и микросхема буферной памяти контроллера. Обычно численное соотношение емкости DRAM и NAND составляет 1:1, на каждый гигабайт NAND приходится один мегабайт DRAM. Но тут мы видим микросхему Nanya NT5CC256M16DP-DI объемом 512 Мбайт – аж вдвое больше. Остается лишь гадать, какой процент ее емкости на самом деле задействуется контроллером, ведь в Plextor M7V форм-фактора 2.5" мы обнаружили 768 Мбайт DDR3.
Программная часть
Эту часть тестирования с целью проверки совместимости ПО Plextor мы провели в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя (сборка 10586.218). И особых проблем в ходе всего теста не обнаружено.
И хотя к своим накопителям Plextor предлагает сразу несколько различных утилит (PlexTool, PlexTurbo, PlexVault и PlexCompressor), мы по традиции начнем с универсального популярного диагностического приложения Crystal Disk Info.
Как можно видеть, приложение работает с Plextor M7V не совсем корректно: неправильно отображаются значения в строках «Всего хост-чтений» и «Всего хост-записей».
Сами параметры F1 и F2 рабочие, но CDI неправильно интерпретирует их (счетчики F1 и F2 совершенно точно отображают данные в гигабайтах). А вот E9 интерпретируется верно, хотя возникают некоторые вопросы относительно него самого из-за наличия у накопителя SLC-режима: как именно ведется его учет микропрограммой? По впечатлению, не совсем корректно: его изменение практически всегда совпадает с объемом данных, поступивших по интерфейсу SATA. Да и по SMART видна близость F1 и E9 – 6164 и 6150.
Это выглядит достаточно странно: в накопителях Plextor M7V реализован SLC-режим, когда данные зачастую дважды записываются в массив флеш-памяти – сначала в ускоренном режиме, а затем в обычном режиме при консолидации SLC-записи. Например, у накопителей OCZ параметры Total Host Write и Total NAND Write заметно различаются (до полутора-двух раз). Для сравнения, на моем системном OCZ Saber 1000 240 Гбайт значение F9 (по смыслу – аналог E9) соответствует 9 Тбайт, тогда как F1 равен 6 Тбайт.
Температурный мониторинг традиционно для Plextor отсутствует. А вот другой своей традиции компания изменила: изменен алгоритм учета рабочего времени – теперь таймер отображает все время, которое накопитель был подключен к питанию. Напомним, что ранее в качестве времени работы в параметрах SMART у Plextor отображалось не все время нахождения под питанием, а только время, затраченное накопителем на выполнение каких-либо операций (проще говоря, компьютер мог быть включен хоть весь день, но при отсутствии нагрузки на накопитель изменение счетчика рабочего времени в SMART стремилось к нулю).
PlexTool
Приложение для просмотра состояния накопителя, общей информации о нем, а также выполнения нескольких базовых операций.
Пользователю предлагается минимальный набор возможностей, что неудивительно, учитывая тот факт, что приложение не меняло дизайн и структуру уже лет пять.
В их числе – просмотр состояния параметров SMART, диагностическое сканирование (обратите внимание на скорости на скриншоте: включение PlexTurbo приводит к некорректному выполнению операции – тестируется скорее оперативная память, нежели сам накопитель), выполнение команды безопасной очистки (Secure Erase), отключение/включение поддержки команды TRIM операционной системой, а также загрузка обновленной версии прошивки (причем саму процедуру обновления пользователю придется производить самостоятельно).
Кстати об обновлении. Уже в ходе написания данного обзора на сайте Plextor появилось обновление микрокода до версии 1.01. Тем самым нам выпала возможность посмотреть на живом примере, как оно осуществляется. Здесь никаких изменений не произошло, весь процесс интуитивно понятен.
Обновление микрокода не привело к сбросу («обнулению») значений параметров SMART. Отраден тот факт, что Plextor учла факт существования на рынке операционных систем, отличных от MS Windows: на сайте присутствуют готовые ISO-образы для создания загрузочного USB-накопителя с программой обновления.
