Обзор и тестирование корпуса AeroCool Strike-X Coupe (страница 4)
Технические характеристики AeroCool Strike-X Coupe
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
1 x USB 2.0; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 120 мм (~1200 об/мин); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин); Верхний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Верхний вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в AeroCool Strike-X Coupe собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i7-2600K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech SuperMega;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Samsung DDR3-12800, 4 x 4096 Мбайт;
- Видеокарта: EVGA GeForce GTX 980 Ti SC+, 6144 Мбайт;
- Жесткие диски:
- OCZ Vertex 4 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Seasonic Platinum-1200 SS-1200XP3, 1200 Ватт;
- Операционная система: Windows 10 Pro 64-бит.
Методика тестирования
Эффективность системы охлаждения AeroCool Strike-X Coupe сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Поскольку в корпусе отсутствует встроенный реобас, использовался один режим тестирования: с номинальной скоростью вращения фронтального вентилятора ~1100 об/мин, верхнего и тылового ~1200 об/мин. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS материнской платы в значение 1.4 В (Load-Line Calibration включен – Ultra High) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держалось возле этого значения. HT отключался. Рассеиваемая процессором мощность во время нагрузки составляла ~130 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1600 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 11-11-11-28 2Т при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась утилита LinX 0.6.5 с инструкциями AVX, объем задачи 30 000, время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой RealTemp 3.70. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер (сложение температуры всех ядер и деление на количество ядер), полученный результат округлялся.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v5.60.3700, использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1409 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.18 В и не менялось.
Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: Ultra;
- Tessellation: Extreme;
- Anti-aliasing: 8x;
- Resolution: 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.2.0.
Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 50%, что соответствовало ~1650 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы полностью останавливались.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.76 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.2.0 |
| Нагрев и мониторинг HDD | AIDA64 v5.60.3700 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
С одной стороны, AeroCool Strike-X Coupe обеспечил хорошую эффективность охлаждения процессора и жестких дисков. С другой – производительная видеокарта в нем греется на 16 градусов по Цельсию сильнее, чем на открытом стенде. Судя по всему, причина кроется в полностью закупоренной левой боковине: была бы она перфорированной (как в Strike-X Xtreme), результат был бы лучше.
Пару слов скажем и о функционировании верхнего вентилятора. Несмотря на то, что он работает на немалых оборотах, поток воздуха с него идет совсем слабый. Скорее всего, это из-за наличия преград с обеих сторон вертушки: сверху – решетка пластиковой панели, снизу – решетка верхней части шасси.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума AeroCool Strike-X Coupe. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления, как и при тестировании температурных режимов, проводился при использовании в корпусе трех штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения.
Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты останавливались так же, как и вентилятор блока питания, а жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 1 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
1 м
В плане шумности AeroCool Strike-X Coupe показал себя нормально для своего класса. Разумеется, при функционировании трех вентиляторов на 1100-1200 об/мин низкого уровня шума ожидать не стоит, все же немаленькие обороты дают о себе знать. Тем не менее, шум на уши не давит и не отвлекает, находиться недалеко от корпуса вполне комфортно. В принципе, можно подключить все три корпусных вертушки к материнской плате и задействовать ШИМ, дабы при простое ПК их обороты снижались.
При активном перемещении головок жесткого диска грохотание заметно, но как ни странно (из-за отсутствия антивибрационных прокладок), оно не сильное и типичное для большинства корпусов. Присутствует передача вибрации на опорную поверхность, но она также мала.
Заключение
В целом AeroCool Strike-X Coupe показал себя нормально, учитывая его позиционирование в бюджетный сегмент. Среди плюсов корпуса отметим грамотную конструкцию, поддержку длинных видеокарт, обеспечение нормального охлаждения процессора и жестких дисков, приемлемый уровень шума, наличие на всех впускных отверстиях защиты от пыли, а также три вентилятора в штатной поставке.
Что касается замечаний, то, пожалуй, можно придраться к не слишком эффективному охлаждению производительной видеокарты. Впрочем, вряд ли данный корпус будет использоваться вкупе с топовым графическим ускорителем, все же ценовые ниши у продуктов разные. А с моделью среднего сегмента результаты будут иными. Может не устроить и размещение противопылевого фильтра под блоком питания с внутренней стороны системного блока.
В остальном AeroCool Strike-X Coupe заслуживает внимания при выборе компонентов для компьютера среднего класса, рассчитанного на игровое применение. Остается лишь добавить, что модель Strike-X Coupe была замечена в продаже в московской рознице (апрель 2016 года) по цене ~3 500 рублей. Это как минимум на одну-полторы тысячи дешевле, чем, к примеру, версия Strike-X Xtreme.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Strike-X Coupe.
