Обзор и тестирование корпуса AeroCool Strike-X Coupe (страница 2)
Фронтальная панель полностью перфорированная, что можно назвать плюсом для игрового корпуса, иначе возможен перегрев производительных комплектующих. Она состоит из девяти заглушек, но демонтируются лишь три верхние из них.
В верхней части присутствуют три 5.25-дюймовых отсека для устройств, закрытых перфорированным заглушками. Можно воспользоваться комплектным заглушкой-переходником для 3.5-дюймового устройства, если в систему устанавливается оное.
Вся лицевая часть, в том числе и заглушки, защищена с обратной стороны слоем поролона, который снижает проникновение внутрь корпуса пыли.
Фронтальную панель можно отсоединить, для этого ее нужно потянуть за нижнюю часть на себя. К ней подключен провод питания вентилятора, который крепится на этой панели, и провод питания фронтальных индикаторов с разъемом Molex.
Тыловая сторона ничем особым не примечательна: отсек для блока питания в нижней части; семь слотов расширения, шесть из которых закрыты одноразовыми заглушками, и верхний слот – съемной; вытяжной 120 мм вентилятор в верхней части; вырез для I/O-заглушки материнской платы; два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения.
Боковины у AeroCool Strike-X Coupe заметно выдавлены наружу, образуя больше свободного места, как с основной стороны, так и за поддоном материнской платы. Благодаря такому решению, обеспечивается большая жесткость панелей.
Левая боковина оборудована прозрачным акриловым окном по форме похожем на ромбовидное (или роботовидное), через которое можно наблюдать за компонентами внутри ПК. Вентиляция в этом случае не предусмотрена.
Правая боковая панель по форме аналогичная, но без прозрачного окна (и вентиляции). Снимаются обе дверцы простым сдвигом назад, а удерживаются каждая парой винтов с пластиковой накатанной головкой, с тыловой стороны панели.
Верхняя панель выполнена из пластика со вставленной Х-образной стальной сеткой, за которой расположился вытяжной 120 мм вентилятор.
Спереди на панели находятся по кнопке включения и сброса, по одному порту USB 3.0 и USB 2.0, а также два гнезда mini-jack 3.5 мм для наушников и микрофона.
Индикатором работы системного блока служат две красные акриловые вставки. Индикатор работы дисковой системы не предусмотрен.
Верхняя панель – съемная. Для ее демонтажа требуется сначала отвинтить два винта с тыловой стороны корпуса, после чего сдвинуть панель назад. При проведении данной процедуры стоит учесть, что к панели подсоединен целый ворох проводов, которые, если не подключены, извлекаются вместе с ней через отверстие.
На нижней панели корпуса можно видеть одну большую вентиляционную решетку для блока питания, закрытую съемным противопылевым фильтром. Фильтр расположен с внутренней стороны.
Четыре пластиковые опорные ножки размещены по периметру нижней панели. Какие-либо антивибрационные прокладки отсутствуют.
