Обзор и тестирование корпуса AeroCool Strike-X Coupe
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Гостем лаборатории Overclockers.ru стала одна из последних новинок тайваньской компании AeroCool. Корпус AeroCool Strike-X Coupe появился на свет весной 2015 года.
Новая модель пополнила линейку игровых решений Strike-X и является младшей по отношению к версии Strike-X Xtreme, которую мы в свое время уже рассматривали. В тот раз корпус AeroCool оставил после себя очень неплохие впечатления, будем надеяться, что и герой обзора не подкачает.
Если кратко, то AeroCool Strike-X Coupe это доступное решение стандарта Midi Tower с поддержкой материнских плат до форм-фактора ATX включительно. Корпус получил очень схожий с моделью Strike-X Xtreme агрессивный дизайн, выполнен из стали толщиной 0.5 мм и в штатной комплектации оборудован тремя 120 мм вентиляторами. А наличие нестандартной корзины для HDD подразумевает оригинальное размещение накопителей.
Как обычно, обзор AeroCool Strike-X Coupe начнем с изучения упаковки и комплектации.
Герой обзора упакован в простенькую коробку из неокрашенного картона, аналогично другим недорогим корпусам компании AeroCool. Ее габариты (Д х Ш х В): 51 х 23 х 50 см. Замеренная масса брутто составила 5.0 кг.
Проблемы с транспортировкой корпуса из магазина домой в руках вряд ли возникнут, благо он не слишком тяжел. Разумеется, если сделать заранее ручку для переноски из скотча. Потому как стандартные ручки-вырезы по бокам коробки не предусмотрены.
Стороны идентичны, на них представлено изображение продукта и указана модель. На боковинах можно ознакомиться с ТТХ и различными конструктивными особенностями AeroCool Strike-X Coupe на двенадцати языках, включая русский.
Внутри коробки корпус упакован стандартным способом – обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары разместились внутри корпуса в прозрачном пакетике, в нем же находится инструкция. Набор включает только необходимые крепежные приспособления: различные типы крепежных винтов, стойки под материнскую плату и пластиковый переходник для отвертки на шестигранник. Помимо этого, есть переходник с USB 3.0 на USB 2.0, запасной безвинтовой крепеж для 5.25-дюймового устройства, а также заглушка-переходник в 5.25-дюймовый отсек для 3.5-дюймового устройства.
В комплект поставки AeroCool Strike-X Coupe входит:
- Набор винтов для крепления различных устройств;
- Несколько стоек под системную плату;
- Электроизолирующие прокладки под материнскую плату;
- Переходник для отвертки на шестигранник;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Безвинтовой крепеж для 5.25-дюймового устройства;
- Заглушка в 5.25-дюймовый отсек для 3.5-дюймового устройства;
- Руководство пользователя.
Последнее выполнено в виде сложенного листа, где кроме некоторого количества иллюстраций сборки ПК присутствует краткое описание.
AeroCool Strike-X Coupe выпускается на рынок в одной цветовой вариации – Black (полностью в черном цвете). Но дабы разнообразить внешний вид, разработчики добавили две ярко-красные акриловые вставки на фронтальной панели, а также логотип серии в верхней части.
Во время работы ПК первые подсвечиваются расположенными за ними светодиодами (индикатор питания), что вкупе с красной подсветкой фронтального вентилятора создает привлекательный вид.
Вариант Strike-X Coupe получил агрессивный дизайн, почти соответствующий модели AeroCool Strike-X Xtreme. Одним из отличий является наличие у героя обзора прозрачного бокового акрилового окна, вместо Х-образной перфорированной сетки в случае Strike-X Xtreme. Внешний вид, конечно же, на любителя, но лично у меня он неприятных ощущений не оставил.
Как уже упоминалось, корпус AeroCool выполнен в форм-факторе Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 180 мм в ширину, 460 мм в высоту и 448 мм в глубину. Масса нетто составляет 4.1 кг.
Материал изготовления шасси AeroCool Strike-X Coupe – холоднокатаная сталь толщиной 0.5 мм. Из пластика выполнены лицевая и верхняя накладные панели.
