Выбираем приложение на Android для скачивания контента с видеохостингов: AVDownloader, Download Video (BlackFlame Media) и AVD (Spring Labs)
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение приложений для скачивания видео из Сети в надежде на то, что на Google Play найдутся достойные программы. Пока более или менее адекватным остается «Видео для ВК», которое отвечает всем необходимым требованиям и позволяет загружать видео.
Причем быстро, с минимумом рекламы и без танцев с бубном, как это происходило, например, у HDV Downloader вкупе с Video Downloader. А последнее приложение ничего интересного не предлагает – только огромное количество рекламы в самых разных ее проявлениях.
Пожалуй, начнем мы с AVDownloader – прямого конкурента HDV Downloader, призванного исправить все его недочеты и загружать видео быстро, без лишних телодвижений с выбором версии приложения.
Вторым пойдет Download Video, который должен «стереть с лица Земли» даже намек о Video Downloader, а закончит обзор прямой конкурент «Видео для ВК» – AVD студии Spring Labs. Данное приложение способно не только повторить его возможности, но и позволять скачивать видео везде, а не только в «ВКонтакте».
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
AVDownloader
Знакомство
Загрузчик видео AVDownloader – прямой конкурент HDV Downloader, поскольку функционально очень похож на него. Но сможет ли это решение исправить недочеты последнего? Сложно сказать, но если обратиться к отзывам на Google Play, то точно сможет, хотя такое утверждение вряд ли будет объективным.
Кроме того, у программы есть еще одно преимущество – встроенный браузер наподобие того, что мы видели у Video Downloader, а значит, у нее есть все шансы обойти обоих оппонентов.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Встроенный полнофункциональный веб-браузер;
- Менеджер загрузки;
- Файловый менеджер для быстрого доступа и манипуляций с видео;
- Работа с mp4, m3u8, mov, qt, 3g2, 3gp, 3gpp, m4v.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
Сначала AVDownloader учит нас, как с его помощью качать видео. Для этого надо вбить в поисковую строку искомый файл, перейти на страницу с видео, которое необходимо загрузить, а затем нажать кнопку «Скачать» в верхней панели.
Вроде все просто и где-то мы это уже видели, однако радоваться рано, а посему посмотрим, что здесь еще есть, кроме встроенного браузера.
А есть не так уж и много. В частности, предлагается просмотреть загруженные файлы, а также удалить их прямо из программы, если оные наскучили. Все то же самое распространяется и на текущие загрузки.
Предусмотрена небольшая инструкция, как все это делать. Помимо того, о чем рассказывалось при первом запуске программы, тут говорится о том, как скачать несколько видео сразу с одной страницы. Для этого необходимо выбрать несколько файлов длительным нажатием, а затем нажать кнопку «Скачать».
На первый взгляд все просто и понятно, проблем возникнуть не должно, но (памятуя о ранее рассмотренных решениях) верится в это слабо, а посему устроим проверку и начнем с потребления ресурсов AVDownloader.
Тестирование
Надо сказать, что приложение без лишних вопросов уходит в фон, исчезая из трея, что странно. В состоянии покоя загрузчик видео кушает 88.3 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор, хотя такой «горячий» старт можно легко объяснить встроенным браузером.
Сама программа совместима только с четвертой ОС Android, весит в системе 11.8 Мбайт, а из разрешений вызывают вопросы лишь «Предотвращение переключения устройства в спящий режим», хотя и это можно объяснить процессом закачки.
Теперь попробуем ее работу в действии.
Если не ходить вокруг да около, а перейти сразу на Rutube, то здесь и так можно загрузить видео, но длительностью не более 50 минут или не более 10 Гбайт.
Если же использовать AVDownloader, то все эти ограничения можно снять нажатием одной кнопки. Есть здесь и свой секрет – загрузка файла начнется только в полноэкранном режиме. В противном случае вылезет сообщение, что видео на странице не обнаружено.
Кстати, с YouTube тоже срабатывает, но через раз и в основном это касается неофициальных роликов, то есть тех, что отсняты в кустарных условиях, вроде распаковки китайского телефона. Впрочем, и этот контент может быть интересен для некоторой категории пользователей.
Если использовать неофициальные хостинги, которые здесь уже вбиты, как избранное, то в их случае скачивание контента происходит без проблем. Кстати, по длинному тапу можно скачать ссылку на видео или выбранное изображение, что радует.
Доступен выбор: скачать или смотреть ролик. Если это сериал, то приложение предлагает загрузить конкретную серию и выбрать папку для скачивания. При этом загрузка начинается на нормальной скорости, доступной на сервере для онлайн-просмотра. Жаль только, формат файла выбрать нельзя: скачивается формат по умолчанию.
Напомню, что загружать лучше небольшое видео – клипы или сериалы. При загрузке больших файлов, да еще и в HD качестве, может произойти сброс, хотя «Звездные войны» залились за час-полтора без проблем.
При этом пиковая нагрузка достигала 157 Мбайт ОЗУ (при нулевой нагрузке на процессор), а аккумулятор был уничтожен в среднем на 14.5%, что плохим показателем назвать нельзя.
Что касается трафика, то тут все зависит лишь от вас. К слову, рекламы в приложении рекордный минимум, однако отключить ее нельзя.
Выводы
AVDownloader обходит как HDV Downloader, так и Video Downloader, позволяя скачивать большинство видео с большинства сайтов, включая медиахостинг YouTube. При этом надоедливой рекламы минимум, присутствует русскоязычный интерфейс (хотя без него можно обойтись), а также менеджер загрузок и возможность выбора места хранения файла.
Печалит, что качество и формат последнего выбрать нельзя, но и за это спасибо. Оценка 4.5 – только за невозможность использовать на всех версиях ОС Android и устройствах с 512 Мбайт оперативной памяти.
Достоинства:
- Встроенный браузер;
- Удобный поиск видео из самой программы;
- Абсолютно бесплатно;
- Частичная загрузка видео с YouTube;
- Возможность выбирать папку для загрузки;
- Малое количество рекламы.
Недостатки:
- Большая нагрузка на систему;
- Ограничения по доступным ресурсам для скачивания;
- Нет возможности выбрать качество скачиваемого видео.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Загрузка видео с YouTube |
| Загрузка видео с других видеохостингов |
| Прямая загрузка видео с веб-сайтов |
| Возможность выбора качества скачиваемого видео |
| Возможность выбора места сохранения файла |
| Встроенный браузер |
| Встроенный медиапроигрыватель |
| Встроенный быстрый поиск видео |
| Менеджер закладок |
