Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170I Pro Gaming (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Перед нами компактная плата форм-фактора mITX и, следовательно, ее габариты составляют 170 х 170 мм.
В оформлении преобладают преимущественно черные цвета, местами присутствуют вкрапления красного. Поэтому системная плата выглядит строго.
Исходя из того, что размеры модели скромные, производителю пришлось пойти на небольшое ухищрение и распаять разъем M.2 с обратной стороны.
Для монтажа соответствующего накопителя предусмотрен специальный комплект. Не совсем понятно, насколько сильно будет он выпирать и можно ли смонтировать такую систему в любом корпусе. Кроме того, устанавливать или заменять накопитель в собранном компьютере будет неудобно. Однако лучше уж так, чем никак, поскольку габариты платы не позволяют полностью развернуть всю функциональность чипсета.
Осознание скромных размеров героя обзора наступает тогда, когда пытаешься установить классический башенный кулер Noctua NH-D14.
С передней стороны вся поверхность практически усеяна различными элементами, свободного пространства крайне мало. Если мы вспомним о такой модели, как ASUS Maximus VIII Impact, то там есть целых две дочерних платы, на которые вынесена часть силовых элементов и полностью весь звуковой кодек. Это позволило существенно разгрузить поверхность.
Здесь же пришлось часть элементов перенести на обратную сторону. В итоге получается, что и сзади свободного места остается не так уж много.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Точно такая же конфигурация встречается на всех моделях плат серии Pro Gaming для процессорного разъема Intel LGA 1151.
Для установки модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два стандартных разъема черного цвета. С одной стороны находятся фиксаторы, а с другой обычные защелки. В данном случае это особенно актуально, ибо слоты практически упираются в единственный разъем PCI-e x16.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 (2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3733, 3800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.
Платформа подразумевает использование двухканального режима работы с памятью и здесь для этого достаточно установить два модуля. Кроме того, вы должны понимать, что не всякий кулер будет совместим с любыми планками памяти, поскольку они иногда оказываются именно под ним.
Питание процессора выполнено по шестифазной схеме. Катушек здесь находится больше, но не по ним надо ориентироваться, поскольку некоторые из них предназначены для линии питания памяти и шин VccSA и VccIO.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой DIGI+ EPU ASP1400B. Точно такой же контроллер можно было видеть на материнской плате ASUS Z170 Pro Gamer и на некоторых других платах компании ASUS.
Конденсаторы твердотельные, катушки индуктивности в ферритовых корпусах, а транзисторы, обеспечивающие питание процессора, представлены сборками Infeneon BSG0812ND.
