Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170I Pro Gaming (страница 3)
По верхнему краю ближе к слотам памяти распаян ШИМ-контроллер питания памяти. Он представлен микросхемой с маркировкой ASP 1103. Катушки в двух питающих память фазах очень похожи на процессорные, а вот транзисторы совершенно другие. Здесь применены обычные микросхемы типа Low Rds(on).
Все транзисторы закрыты двумя радиаторами. Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху на них нанесены небольшие красные полоски.
Каждый теплорассеиватель крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм.
Еще один радиатор отвечает за охлаждение набора системной логики. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет.
Сверху размещена небольшая декоративная пластинка с надписью Pro Gaming и логотипом производителя. Крепление также осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках, а термоинтерфейсом выступает розовая «терможвачка». Для защиты от перекосов предусмотрена специальная черная рамка из мягкого пористого материала.
Под радиатором прячется чипсет Intel Z170.
Мы уже встречали его неоднократно и поэтому многие заучили его характеристики наизусть. Однако до сих пор трудно поверить в то, что он может оперировать двадцатью линиями PCI-e третьего поколения. Для данной платы подобная функциональность избыточна, поскольку ее банально негде разместить.
Даже шесть портов встроенного контроллера SATA 6 Гбит/с удалось реализовать не полностью, на плате размещено лишь четыре. Два из них образуют один порт SATA Express.
Два остальных расположены так, что мне ничего не удалось к ним подключить. Почему? Потому, что с одного края к ним перекрывает доступ кулер и планки памяти, а с другого – видеокарта. Вот и все, они оказались просто отрезаны.
В левом нижнем углу разместилась одна колодка для реализации двух портов USB 3.0. Еще четыре расположены на задней панели. Там же можно найти парочку USB 2.0 и два USB 3.1 Type-A. Последние представлены отдельным контроллером ASMedia ASM1142.
Еще на плате размещена одна колодка USB 2.0 для подключения двух устройств. Она находится рядом с разъемом для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а тот в свою очередь по правому краю около основного коннектора питания ATX.
На плате установлен всего один слот расширения – это PCI-e x16.
Он получает все свои линии третьего поколения непосредственно от процессора. Понятно, что никакие мультиграфические технологии не поддерживаются, ведь вторую видеокарту ставить просто некуда.
Звуковой кодек, как и положено, расположился в левом нижнем углу. Как и на других платах серии Pro, он называется Supreme FX. Сильно радоваться или расстраиваться не стоит, поскольку перед нами старый знакомый Realtek ALC1150, прикрытый декоративной крышкой.
Рядом распаяны разъем для подключения передней аудиопанели и специальные аудио конденсаторы, которые способны улучшить качество звучания. По новомодной традиции звуковой кодек вынесен на печатной плате отдельно. Его границы обозначены полосой без слоев металлизации толщиной около 1 мм. С обратной стороны на всем ее протяжении находятся светодиоды подсветки, которые выделяют ее в работающем системном блоке.
Рядом со звуковым кодеком распаян двойной операционный усилитель, представленный чипом Texas Instruments RC4580I. А немного выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT5539D.
Рядом расположились микросхема с маркировкой TPU и чип тактового генератора IDT6V41537NLG, который поддерживает фирменную технологию ASUS Pro Clock.
Микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219V распаяна с обратной стороны, ведь спереди места уже не хватило.
Технология Languard также присутствует, но здесь она не вынесена в отдельный блок с декоративной крышкой, поскольку не хватает пространства. Вместо этого ее элементы просто распаяны рядом с портом RJ-45.
И так как плата не предназначается для серьезного разгона, то здесь нет всяких глупостей вроде индикатора POST-кодов, площадок для замера напряжений и прочих там Slow Mode или LN2 Mode. Свободного места не нашлось даже для кнопок Power и Reset, что уж там говорить про ClrCMOS, MemOK! и BIOS FlashBack.
На задней панели расположились следующие интерфейсы.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Два разъема USB 2.0;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Два разъема USB 3.1 Type-A;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход DisplayPort;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Два вывода для антенн.
