Обзор материнской платы ASUS Z170-A: золотая середина?
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Функциональность
- Меню UEFI BIOS
- Испытание платы и разгон
- Установка Windows 7 и накопителя NVMe
- Заключение
Вступление
На сегодня платформа на базе системной логики Intel Z170, предназначенная для процессоров в конструктиве LGA 1151, является единственной, официально поддерживающей разгон этих ЦП. И, несмотря на то, что Skylake уже не новички на рынке, интерес к новым 14 нм CPU начал возрастать лишь сейчас. Не в последнюю очередь благодаря насыщению рынка моделями материнских плат и комплектами оперативной памяти стандарта DDR4.
Системные платы производства ASUS всегда были и остаются одними из самых популярных на рынке, и неспроста – компания с давних времен пользуется уважением за качество и функциональность своих продуктов. Из основанных на чипсетах Intel Z170 у данного производителя наибольший интерес для рядового оверклокера представляют платы так называемой фирменной серии, в которую входят решения различных калибров – как урезанные по функциональности, так и более продвинутые.
Модель ASUS Z170-A, ставшая объектом нашего внимания, расположилась прямиком посередине. Она практически ничего не утратила в плане функций (по крайней мере, из числа действительно нужных для разгона процессора и памяти фишек и настроек) по сравнению с более дорогими решениями той же серии. На первый взгляд ASUS Z170-A является одной из лучших по соотношению цена/производительность, причем не только у этого производителя, а на рынке вообще. Но так ли это?
Начнем обзор с изучения упаковки ASUS Z170-A и поставляемых с ней аксессуаров, но сначала посмотрим на характеристики платы.
| Форм-фактор |
| Чипсет |
| Поддерживаемые процессоры |
| Процессорный сокет |
| Оперативная память |
| Максимальный объем памяти, Гбайт |
| Максимальная частота памяти, МГц |
| Слоты расширения |
1 x PCI-Express 3.0 x4; 1 x PCI-Express 3.0 x1; 1 x PCI; 1 x M.2 (PCIe x4) |
| SATA |
| SATA Express |
| RAID |
0, 1 (M.2) |
| USB |
1 x USB 3.1 (Type C); 6 x USB 3.0; 6 x USB 2.0 |
| Встроенный звук |
| Встроенный сетевой контроллер |
| Внешние разъемы |
1 x USB 3.1 (Type C); 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 1 x DisplayPort 1.2; 1 x HDMI 1.4; 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x RJ-45; 5 x Audio (mini-jack 3.5 мм); 1 x S/PDIF; 1 x PS/2 |
| Внутренние разъемы |
8-pin ATX12V; 6 x SATA 6 Гбит/с (включая 2 порта SATA Express); 1 x SATA Express; 6 x 4-pin Fan; 1 x 4-pin Water Pump; 1 x EXT_FAN; 1 x Thunderbolt Header; 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 |
| Стоимость (март 2016 г), руб. |
Коробка, в которую упакована ASUS Z170-A, соответствует другим платам серии. Она выполнена в темных тонах из матового картона и смотрится весьма стильно. На лицевой стороне можно подробно ознакомиться с внешним видом платы, где она представлена во весь свой “рост”, а также узнать о наличие на плате портов новейшего интерфейса USB 3.1.
На обороте информации с избытком. Помимо подробного указания и описания всех узлов платы, указаны основные фишки и ТТХ. В целом, необходимую информацию о плате подчерпнуть можно из описанного на коробке, не открывая ее.
Как бонус идет 15-дневный аккаунт к игре World of Warships, по которому бесплатно предоставляется крейсер. Для активации нужно зарегистрировать плату на официальном сайте ASUS.
Комплект поставки не примечателен, какие-либо дополнительные бонусные устройства в нем не предоставляются. Так сказать, стандарт. Учитывая не слишком высокую стоимость платы, другого ожидать было сложно. Тем не менее, все необходимое для сборки ПК в комплекте имеется, в том числе стойка и винт для крепления M.2 накопителя.
Комплект поставки ASUS Z170-A включает:
- Заглушка на тыловую панель корпуса;
- Три кабеля SATA 6 Гбит/с (с защелками, один кабель с Г-образным разъемом);
- Гибкий мостик SLI для двух видеокарт (короткий);
- Переходник ASUS Q-Connectors для удобного подключения к плате корпусных проводов;
- Пластиковая рамка для безопасной установки процессора в сокет;
- Стойка и винт для крепления накопителя M.2;
- Диск с ПО;
- Руководство пользователя (на английском языке).
ASUS Z170-A выполнена в форм-факторе ATX и имеет стандартные габариты 305 х 244 мм. Для установки платы в корпус предусмотрены девять отверстий.
Плата выполнена в темно-коричневых тонах, белым цветом выделяется пластиковый кожух, которым закрыты тыловые разъемы, а также довольно габаритный радиатор чипсета. Алюминиевые радиаторы охлаждения Mosfet не окрашены.
Касательно пластикового кожуха: он может частично препятствовать охлаждению одного из радиаторов транзисторов, так как эта конструкция почти полностью закрывает радиатор. Но в любом случае с ним плата смотрится стильно.
С обратной стороны ASUS Z170-A распаянных элементов – минимум. Можно видеть винты в районе чипсета, ими прикручен охлаждающий его радиатор. Радиаторы Mosfet крепятся посредством пластиковых “гвоздей” (чтобы их снять, нужно приложить достаточно усилий).
С правой стороны, ниже середины, распаяно несколько светодиодов яркого белого свечения, а через полупрозрачную полоску, которая идет вдоль торца почти до самого низа, их свечение просматривается и с основной стороны платы. При необходимости свечение можно отключить в BIOS.
Из внешних портов на тыловой панели внимания заслуживают видеовыходы. Их здесь полный набор, на любой вкус и цвет. По одному DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4b, разъем DVI-D и аналоговый VGA (D-Sub).
Портов USB маловато – по паре USB 3.0 и USB 2.0. Два порта USB 3.1 также выведены на тыловую панель, они включают в себя один порт USB 3.1 Type A и один USB 3.1 Type C. Пять аудиовыходов mini-jack 3.5 мм обеспечивают вывод восьмиканального звука, и оптический S/PDIF для “цифры”. Дополняют картину один сетевой разъем RJ-45 и один PS/2. Последний может пригодиться для подключения устаревшей клавиатуры или мыши.
