Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170I Pro Gaming (страница 4)
На данной плате мы можем увидеть модуль беспроводной связи. Покопавшись немного в глобальной сети, я обнаружил, что на ASUS Z170I Pro Gaming устанавливаются два вида адаптеров: AzureWawe AW-CB210NF на чипе Broadcom BCM4356Z и Atheros QCNFA364A.
В нашем случае был установлен Atheros QCNFA364A, как и на ASUS Maximus VIII Impact.
Данный модуль поддерживает все стандарты беспроводной связи, включая Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11 ac. Он работает в двух диапазонах 2.4G+5G.
Традиционно беспроводной модуль упакован в металлический кожух во избежание механических повреждений и электромагнитных помех.
Внутри скрывается обычная карточка, которые часто используются в ноутбуках и других устройствах, поддерживающих беспроводную связь. К слову, этот сетевой адаптер поддерживает функцию MU-MIMO, улучшающую качество связи.
Технические характеристики ASUS Z170I Pro Gaming
| Поддерживаемые процессоры | Intel Celeron-G, Pentium Dual-Core G, Core i3, i5, i7 шестого поколения в исполнении Socket 1151 |
| Системная шина, частота | DMI 3.0 (8 ГТ/с) |
| Системная логика | Intel Z170 |
| Оперативная память | 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 (2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3733 / 3800 / 3866 / 4000 (разгон)) МГц |
| Слоты расширения | 1 - PCI-e x16 Gen3 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | 4x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z170; RAID 0, 1, 0+1;
Intel RST, Intel SRT; 1x U.2 порт – 32 Гбит/с |
| Поддержка mSATA/M.2 | Нет / Да |
| Сеть | 1х Intel I219V;
1х Qualcomm Atheros QCNFA364A; (DualBand (2.4G+5G) WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1) |
| Аудио | Realtek ALC1150 – 6-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2+2x USB 2.0 (Intel Z170) |
| USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (Intel Z170) |
| USB 3.1 | 2x USB 3.1 Type-A (ASMedia ASM1142); |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT5539D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2;
2x USB 3.1 Type-A; 2x USB 2.0; 4х USB 3.0; 1x RJ45; 1x HDMI; 1х Display Port; 5x 3.5 мм Jack; 1х Optical S/PDIF Out; 2x вывод антенны |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | mITX. |
Возможности BIOS
Меню BIOS материнской платы точно такое же, как и на всех моделях серии Pro Gaming. Разумеется, здесь отсутствуют некоторые пункты в меню и это по большей части связано с ограничением самого чипсета. Видеоролик ниже стоит посмотреть для того, чтобы понять все о разгоне на данном устройстве, а точнее о его полном отсутствии.
В целом настройки осуществляются очень удобно, меню интуитивно понятно и информативно. К каждому пункту в правом столбце приводятся пояснения. Еще одним приятным моментом является наличие всплывающего окна при выходе из меню настроек, в котором отражаются внесенные изменения.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS Z170I Pro Gaming проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z170I Pro Gaming, версия BIOS 0701;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайт DDR4 3000, G.Skill;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт (1114 / 1203 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Сразу отметим, что данная плата не претендует на звание самого лучшего устройства для разгона процессора и памяти. Представим, что это обычная рядовая модель с функциями разгона и определенной функциональностью, которая может пригодиться геймерам.
Для начала посмотрим на поведение системной платы в ее штатном режиме.
Все работает без каких-либо нареканий, но 73°C в нагрузке это не так уж мало. Следует вспомнить о просторном огромном корпусе, где все хорошо охлаждается даже при длительной эксплуатации. Здесь уже могут закрасться опасения о том, какая картина будет в тесном и плохо вентилируемом системном блоке с более скромным воздушным кулером.
Пора переходить к разгону. Инструментарий предоставлен совершенно базовый и какие-либо манипуляции трудноосуществимы. Нужно было сделать сброс и очень долго пришлось искать перемычку ClrCMOS в собранной системе. Кнопок нет, индикатора POST-кодов нет, и поэтому все осуществляется вслепую. Впрочем, не очень долго провозившись, я получил не такие уж и плохие результаты.
И снова больше всего меня смущает температура. Дело в том, что в других, более жестких условиях результат может оказаться значительно хуже. По сути, все зависит от системы охлаждения и от климата внутри корпуса. В идеале лучше использовать СВО замкнутого типа, а радиаторный блок разместить вне корпуса.
В целом ASUS Z170I Pro Gaming ведет себя корректно при переразгоне и лишь один раз мне пришлось заниматься поиском перемычки для сброса BIOS.
