Обзор материнской платы ASUS Z170-A: золотая середина? (страница 3)
Меню UEFI BIOS
Несмотря на свое позиционирование в средней ценовой ниже, ASUS Z170-A может запросто соперничать в плане настроек BIOS с топовыми продуктами. Опций – хоть отбавляй, неопытному пользователю будет в них разобраться непросто. Все что нужно для разгона имеется, а также для управления подключенными к плате вентиляторами и различными устройствами.
Раздел EZ Mode будет интересен разве что начинающему пользователю, матерому оверклокеру лучше сразу перейти в раздел Advanced Mode.
В закладке Main отображаются основные характеристики системы, такие как частота процессора, памяти, версия BIOS или дата. Также можно выбрать язык интерфейса BIOS, в том числе русский. Примечательно, но на русский язык переведено даже описание различных опций, но к сожалению, не всех, то есть перевод не полный, что удручает.
Начнем с конца. В разделе Tool можно узнать информацию о видеокарте и оперативной памяти, сохранить или загрузить профили настроек BIOS (профили хранятся на внешнем устройстве), использовать утилиту Secure Erase, которая по словам производителя восстанавливает/улучшает функционирование наработанных твердотельных накопителей, а также воспользоваться утилитой для прошивки BIOS – ASUS EZ Flash 3 Utility, которая позволяет прошить новый BIOS в том числе сразу через интернет (в этом случае ПК должен быть подключен по LAN). Если используется флешка, то она должна быть отформатирована в файловую систему FAT32.
В разделе Boot настраиваются различные опции загрузки. Ничего нового, все стандартно.
Раздел мониторинга Monitor предоставляет пользователю различные данные: температуры, напряжения, скорость вращения вентиляторов. Любую опцию можно поставить в Ignore, тем самым система будет игнорировать показатель и не выдавать предупреждений (например, отсутствие подключенного вентилятора CPU).
Наибольший интерес представляет раздел Q-Fan Configuration. В нем можно настроить работу всех подключенных к плате вентиляторов: выбрать режим работы (DC или PWM), установить нижний опасный порог оборотов, а также задать профиль – Standart, Silent, Turbo. Несомненный плюс – управлять скоростью вращения вертушек можно в том числе с их трехконтактным разъемом.
Интересен режим Manual. В нем можно установить три пороговых значения температуры и к каждому из них выставить обороты вентилятора в процентах. Минимум – 60%, максимум – 100%. Кроме того, каждый вентилятор можно привязать к определенному температурному датчику – температура процессора, материнской платы, чипсета, или дополнительных подключенных внешних датчиков. Поистине, шикарные возможности управления скоростью вращения вентиляторов.
Раздел Advanced по большому счету отвечает за управление различными узлами платы и подключенными к ней устройствами.
Интерес здесь представляет управление ядрами процессора, этой настройкой можно задействовать только одно ядро, два, три или все четыре (у четырехядерного процессора). Но перед манипулированием этой настройкой обязательно установите напряжение процессора Vcore в режим Auto, иначе можете получить непредсказуемый результат вплоть до установки Vcore в максимальное значение 1.7 – 1.8 В.
Закладка CPU Power Management Configuration отвечает за энергосберегающими опциями процессора. Так, настройка Intel SpeedStep отвечает за динамическое изменение множителя процессора, когда опция включена, без нагрузки на CPU оно снижается до значения 8х. Опция CPU C states отвечает за динамическое изменение напряжения Vcore, активация этой опции позволяет значительно снизить напряжение на ядрах процессора в простое. По умолчанию обе опции включены, так же, как и Turbo Mode, который ни в коем случае нельзя отключать, если вы хотите, чтобы ваш процессор функционировал на более высоких частотах, чем номинал.
Platform Misc Configuration.
System Agent Configuration.
PCH Configuration.
PCH Storage Configuration.
