Обзор ПО Corsair Link 4: допилили или все в одном (страница 3)
Профиль
Третья вкладка – «Профиль» – не может похвастать особыми изысками, она лишь позволяет выбрать один из трех предустановленных режимов работы.
При заходе в управление профилями можно сохранить (или удалить) существующий, который затем будет отображаться в списке и станет доступен для выбора.
Параметры
Во вкладке «Параметры» находятся настройки программы, данные о списке устройств, информация о программе. Из них примечательно только первое.
В основном настройки позволяют изменить отображение температурных данных, побаловаться с интерфейсом программы, настроить возможность запуска при старте операционной системы. Здесь же можно выбрать изображение корпуса, размер панелей сенсоров, сменить язык и выбрать цветовую гамму.
Оформление программы можно настроить и в ручном режиме. Конечно, это не столь важно, но для некоторых пользователей лишним не будет, а для кого-то сыграет определяющую роль.
Существует всего три цветовых темы (две темные и одна светлая), в каждой из которых можно выбрать цвет фона и цвет текста. Тут все на вкус и цвет, доступны любые цветовые комбинации.
Кроме того, можно посмотреть данные об устройствах и о версии программы.
Графики
При переходе на вкладку «Графики» вы откроете дополнительное окно, на котором доступен более детальный мониторинг всех сенсоров. Для каждого датчика показывается максимальное и минимальное значение. Отметим две кнопки: «Сброс» и «Настройка».
Первая кнопка позволяет сбросить/обнулить данные, вторая – выбрать актуальные значения и настроить количество нужных датчиков для отображения.
Заключение
Конечно, если сравнивать четвертую версию Corsair Link с предыдущими – второй и третьей, то четверка заставляет совсем иначе относиться к данному программному обеспечению. Оно стало не просто удобнее, но и приятнее, и функциональнее, что очень важно, и работоспособнее. В отличие от двойки и тройки, здесь нет багов. Ну и, в конце концов, новый интерфейс красивее, чем раньше.
Теперь Corsair Link это полноценная программа не только для работы с продуктами компании Corsair, но и для того, чтобы наблюдать за системой и управлять ей. А значит, ее по достоинству оценят пользователи Corsair, благо она привносит один немаловажный бонус, который располагает к выбору решений американского бренда. И если субъективно, то теперь у меня есть две фирмы, моделям которых я уделяю особое внимание: ASUS и Corsair.
Остается лишь добавить, что пусть данный материал и не тянет на многостраничную статью, но он является важной частью обзора контроллера Corsair Commander Mini, в котором тема сопутствующего программного обеспечения осталась нераскрытой. Надеюсь, данная работа будет для вас полезной и информативной.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
