Выбираем приложение для android-устройств для IP-видеонаблюдения: AtHome Camera: Home Security и AtHome: Video Streamer, а также Web of Cam (страница 3)
Web of Cam
Знакомство
Alfred, о котором мы говорили в прошлой статье, оказывается, не единственное приложение этого разработчика. Если оригинальный «Альфред» более всего приспособлен для IP-видеонаблюдения через Интернет, то Web of Cam – через беспроводные сети, в частности, Wi-Fi.
Таким образом, программа позволяет настроить смартфон в качестве камеры или устройства просмотра. Как вариант, вы можете ввести веб-адрес, отображаемый на устройстве с камерой, в свой веб-браузер и просматривать видео на десктопе. Лично мне непонятно, зачем было плодить практически одно и то же, поскольку связка «клиент для Wi-Fi – веб-интерфейс» выглядит самой удачной, а первое решение слишком уж универсально. С другое стороны, приложение-то интересное и к тому же практически бесплатное.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Стабильный потокового видео в высоком качестве
- Автоматическое обнаружение камеры и синхронизация. Нет необходимости вводить IP-адрес беспроводной камеры вручную.
- Защита паролем.
- Регулируемое разрешение видео и баланса белого.
- Отключение экрана во время записи.
- Многопользовательский режим.
Что нового в версии 2.0.4/2.0.6 за 03 февраля 2016 г:
- Добавлена функция энергосбережения.
Разрешения:
Покупки через приложение, идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио;
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Создание ярлыков;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Доступ к настройкам Bluetooth;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Получение данных по многоадресной рассылке через Wi-Fi;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi.
Первое впечатление
Для того, чтобы Web of Cam заработал, необходимо установить программу сразу на два устройства. При этом один смартфон будет работать как камера, второй – как просмотрщик. Выбрать, чем будет ваше устройство можно при первом запуске программы.
Надо отметить, что оба аппарата должны быть подключены в одну Wi-Fi-сеть, иначе у вас ничего не получится. Кстати, у оригинального «Альфреда» с этим проблем не было – подключался ко всему, что видел. Как бы там ни было, Web of Cam имеет удаленный веб-интерфейс, о котором мы поговорим при тестировании.
Итак, после того, как камера была обнаружена, необходимо ее добавить, то есть нам предоставляют выбор, что хорошо. Тапнув по соответствующему ярлычку, мы можем сразу видеть трансляцию видео.
Как таковым настроек нет, поэтому покопаемся в самом интерфейсе. Начнем, пожалуй, с просмотрщика. Здесь есть довольно здорово откликающийся зум, возможность поменять ориентацию экрана (удобно, если хотите расширить обзор), а также быстрое фото, смена основной камеры на фронтальную, фонарик (вместо ночного видения) + возможность увеличить яркость/контрастность. Не обошлось и без PTT, а также отображение уровня заряда батареи на другом устройстве. Кстати, из программы можно скачать и «Альфреда». Напомним, что последний позволяет удаленно следить за домом с мобильного устройства посредством 3G/4G-сетей.
Теперь о устройстве-камере. Здесь вообще не предусмотрено каких-либо настроек, разве что можно отключить дисплей.
В итоге, сам того, не желая я протестировал связку смартфон-смартфон, а это говорит о том, что настроить и начать пользоваться приложением можно буквально за пять минут. Получается, что с Web of Cam мы создаем локальное беспроводное видеонаблюдения буквально налету.
Тестирование
Что касается потребления ресурсов, то здесь в состоянии покоя приложение потребляет 76.6 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При включенной удаленной камере последний напрягается до 1.3%, но не более. На устройстве-доноре расход стандартный – 75 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на CPU. При этом Web of Cam работает чуть ли не со всеми Android, весит в системе 8.15 Мбайт, не требует особых разрешение, а в состоянии покоя и вовсе кушает воздух – 21 Мбайт ОЗУ.
Сразу хочу отметить, что в связке смартфон-смартфон возможности записи видео – нет. Получается, что сие детище актуально только для наблюдения в реальном времени. Так как программа поддерживает и автономные IP-камеры, то они здесь подойдут как нельзя кстати, например, для установки снаружи в качестве видеоглазка. Как в этом случае применить смартфон – одному гику известно. Зато двухсторонняя аудиосвязь работает на ура.
Итак, дабы открыть веб-интерфейс необходимо в браузере компьютера пройти по адресу http://app.webofcam.com/ и вбить там IP-адрес вашего устройства. К слову, ссылка и адрес находятся в самом низу интерфейса приложения.
К сожалению, и через Интернет запись видео не возможна, что печалит. При этом здесь также использовать зум, настраивать яркость, делать фото, удаленно изменять ориентацию экрана, включать фонарик и звук. Более ничего интересного программа не предлагает.
Что касается потребления ресурсов в этом режиме, то потребление ОЗУ увеличивается до 105.4 Мбайт, процессор напрягается на 7.4%, а аккумулятор проседает на 19.8%, что не очень даже неплохо для удаленной IP-камеры. При этом трафика на рекламу и трансляцию утекло аж 314 Мбайт, а все из-за того, что нет возможности гибко настраивать камеру или хотя бы активировать VGA-разрешение.
Выводы
Web of Cam – это небольшое во всех отношениях приложение, которое позволяет без труда организовать видеонаблюдение дома или на работе в режиме реального времени, но не более. По мне так сидеть и постоянно наблюдать за обстановкой на камере – удел охранников.
Подкупает только малый расход системных ресурсов, а вот для удаленного просмотра за качество картинки придется платить мегабайтами, хотя это не проблема для безлимитных тарифных планов. Очевидно, перед нами программа на любителя, которая лучше работает с автономными решениями, нежели с мобильными устройствами.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) в состоянии покоя |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM), локальная сеть |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM), интернет-вещание |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Трансляция видео по сети |
| Трансляция видео удаленно через Интернет |
| Запись звука |
| Запись видео |
| Ручная настройка битрейта и формата файла и трансляции |
| Архив |
| Маскировка (шпионская камера) |
| Ночной режим |
| Работа с облачными сервисами |
Заключение
На решение AtHome определенно стоит обратить внимание, поскольку с его помощью просто и эффективно реализуется целая сеть видеонаблюдения. Печалит лишь большой расход ресурсов, но эта проблема решаема. Зато порадовала всеядность камер и кроссплатформенность программы, которой вообще без разницы на чем и с чего транслировать. Да и уровень защиты на высоте – QR-код и CID плюс собственные настройки. Как следствие, если вам требуется почувствовать себя «Большим Братом», обращайтесь к AtHome.
Сводное сравнение AtHome Camera: Home Security и AtHome: Video Streamer, а также Web of Cam
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Запись звука |
| Запись видео |
| Архив |
| Ночной режим |
Антипод вышеописанной программы – приложение Web of Cam, однако придраться к нему не выйдет, ведь с заявленными функциями оно справляется на ура. Таким образом, вы получаете видеонаблюдение в реальном времени, например, за ребенком, недееспособным человеком или домашним животным. При этом можно использовать как локальную, так и внешнюю сеть. Если же вы хотите большего (задействовать мобильные сети), то смело устанавливайте другое приложение этого разработчика – Alfred.
