Выбираем приложение для android-устройств для IP-видеонаблюдения: IP Webcam и Alfred (страница 4)
Alfred
Знакомство
Alfred предлагает очень простую настройку и управление IP-камерами. При этом упор в описании на Google Play делается на то, что для видеонаблюдения понадобятся только два android-смартфона с камерами и ничего более, а значит, веб-интерфейса здесь может и не быть.
В его случае также можно использовать беспроводную сеть или Интернет для трансляции видео, есть датчик движения и возможность «общаться» на том конце (как по громкоговорителю, что делает приложение отличным аналогом «видеонянь»). Помимо этого, реализован многопользовательский режим и поддержка нескольких камер для одновременного видеонаблюдения. Судя по всему, перед нами неплохой такой конкурент для IP Webcam.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Простота в использовании;
- Поддержка нескольких пользователей и камер;
- Быстрый запуск видеонаблюдения в течение 1-3 секунд;
- Поддержка P2P;
- Автоматическая регулировка качества видео в зависимости от качества связи и возможностей сенсора устройства;
- Датчик движения;
- Функция двусторонней связи;
- Возможность удаленной передачи и записи голоса;
- Работа как с основной, так и фронтальной камерой.
Что нового в версии 3.5.40 за 04 февраля 2016 г:
- Улучшенное качество видео;
- Исправлены баги и «мозаика» при записи;
- Улучшена частота FPS, более плавное воспроизведение видео;
- Решение проблемы с невозможностью получать видео, когда Viewer плохо функционирует из-за состояния сети;
- Опция, позволяющая выключать звук оповещений;
- Оптимизированные извещающие уведомления и детектирование движения.
Разрешения:
Покупки через приложение, идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Получение данных по многоадресной рассылке через Wi-Fi;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Создание ярлыков;
- Запуск при включении устройства;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Управление функцией вибросигнала.
Первое впечатление
После того, как вы пролистаете баннеры с основными возможностями, будут предложены варианты использования гаджета в ваших руках – в качестве базового (для видеонаблюдения) или донора (как камеру).
Далее нам предлагают зарегистрироваться. При этом аккаунт должен быть одним и тем же для обоих устройств. Для этого сгодится и учетная запись в Gmail. Как только вы установите приложение на обоих устройствах, сразу же начнется трансляция видео.
Настройки
Надо отметить, что настройки Alfred скуднее, чем у IP Webcam. Можно включить уведомления, некий умный режим, поставить автомат на ночное видение (используется датчик освещения) и создать круг доверия, то есть поделиться видеонаблюдением с другими, а также переименовать название камеры, что полезно, когда их несколько.
Отметим, что из платных функций в приложении только отключение рекламы и неограниченное количество пользователей за 432.48 рублей (единовременно). Не обошлось и без библиотеки сохраненных записей, а также открытого доступа к камерам других пользователей. Там мало чего интересного, хотя я долго и не наблюдал.
На этом настройки заканчиваются. Кстати, оказывается, есть веб-версия программы, которая проходит бета-тестирование и работает только в Firefox. Проверим и ее, а пока посмотрим, во что обходится все это системе.
Если же говорить о первом впечатлении, то перед нами упрощенный аналог IP Webcam без каких-либо тонких настроек, но начинающий работать мгновенно, что понравилось большинству пользователей на Google Play.
Тестирование
Alfred в состоянии покоя потребляет гораздо больше своего конкурента – 112.6 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом программа совместима с Android 2.3 или выше, весит в системе 28.55 Мбайт и не требует из разрешений ничего такого, что ей не было бы нужно.
Начнем тестирование со связки смартфон-смартфон. Надо отметить, что приложение одинаково и без предупреждения работает как в беспроводной сети, так и через Интернет, то есть что находит, то использует, поэтому не забывайте о трафике.
Трансляция видео через мобильное устройство
Для начала обратимся к устройству-донору. Сразу отмечу, что переключаться между аппаратами можно без проблем, то есть менять камеру и монитор местами. Очень удобно, поскольку можно на работе просматривать, что творится дома, или дома просматривать, что творится на работе.
Да и с двусторонней передачей звука проблем нет – можно общаться как в Skype. Кстати, есть возможность просмотреть уровень заряда устройства «на том конце провода».
Кроме того, на устройстве-камере настраивается датчик движения путем выставления его чувствительности. Тонкой настройки нет, предусмотрено лишь три режима – низкий, средний и высокий. Лучше выставить низкий, иначе запись будет срабатывать на все подряд. Стоит отметить и возможность автообновления камеры, если она по какой-то причине зависла.
Теперь обратимся к устройству-монитору. Стоит ли упоминать, что качество видео зависит от качества сенсора смартфона? В остальном приложение без проблем и подтормаживаний, артефактов и прочих «радостей передает картинку и записывает видео. При этом можно просмотреть в реальном времени число кадров в секунду, скорость передачи данных, размер кадра и состояние сети.
Помимо этого, доступен портретный/ландшафтный режим, фронтальная/основная камера, подсветка (используется вспышка) и ночной режим. Последний работает хорошо, пусть и с недостатками.
Если говорить о записи, можно записывать не только видео, но и аудио. А чтобы это началось, надо удерживать соответствующую кнопку в течение двух секунд. Впоследствии видео можно поделиться с другими всеми доступными способами.
Кстати, запись по идее должна сохраняться в одноименной папке, но этого не произошло, по крайней мере я не нашел оную, что очень расстроило. В связи с этим для меня так и осталось загадкой, в каком формате она идет.
При этом трансляция и запись видео посредством двух смартфонов отнимают 92-100 Мбайт ОЗУ и нагружают процессор на 1.8%. Напомним, что IP Webcam при трансляции через сеть требовал меньше ресурсов.
Справедливости ради отметим, что Alfred вещает через то подключение, которое находит. Например, в моем случае планшет-донор работал от домашней сети, а базовое устройство – от мобильной.
Трансляция видео через веб-интерфейс
Веб-интерфейс, напомним, работает только через Firefox и позволяет просматривать камеры на всех зарегистрированных вами устройствах без дополнительной платы, что выгодно отличает приложение от вышеописанного конкурента. Зато у IP Webcam есть маскировка, чего нет у Alfred.
При этом у последнего проблем с передачей и записью видео и звука не возникает. Есть возможность сделать фото и сохранить его на компьютере в формате png, включить ночное видение, масштабировать картинку, выбрать фронтальную/основную камеру и изменить ориентацию экрана для широкоформатной съемки.
А вот возможности записи видео нет, но не забываем, что это бета-версия, в финальной оная по идее должна появиться.
Из прочего отмечу возможность написать разработчикам и указать на ошибки, а также прочитать новостной блог, например, как сэкономить аккумулятор при использовании «Альфреда».
Раз уж речь пошла о ресурсах, то работа приложения через веб-интерфейс отнимает 97.1 Мбайт оперативной памяти при 3.1-процентной нагрузке на процессор. Надо отметить, что камера работает не во всю свою мощность, а полагалась на автомат программы.
При этом аккумулятор за все время тестирования был израсходован всего на 8.2%, но это только на 40-минутную трансляцию с отключенным экраном. Соответственно и трафика ушло меньше, чем у конкурента – 41 Мбайт.
Выводы
Alfred можно назвать облегченной версией IP Webcam, которая только начинает свой путь. Радует отсутствие подписки и единовременный платеж за отключение рекламы, возможность подключения нескольких камер, обратная связь между устройствами и простое управление.
Не радует отсутствие гибких настроек, примитивный веб-интерфейс без возможности записи и невозможность использовать маскировку. В принципе, для неискушенных пользователей данной программы для видеонаблюдения будет достаточно.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) в состоянии покоя |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM), локальная сеть |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM), интернет-вещание |
| Трафик |
| Расход аккумулятора |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Трансляция видео по сети |
| Трансляция видео удаленно через Интернет |
| Запись звука |
| Запись видео |
| Ручная настройка битрейта, формата файла и трансляции |
| Архив |
| Маскировка (шпионская камера) |
| Ночной режим |
| Работа с облачными сервисами |
Заключение
По итогам данного обзора в лидеры вышло продуманное приложение IP Webcam, которое в равной степени устроит и гиков, и обычных пользователей. Да, есть платная подписка, но она актуальна больше для юридических лиц и профессионального видеонаблюдения. Ну а для домашнего применения с лихвой хватит и бесплатной версии. При этом можно не заморачиваться с настройками, если не разбираетесь в тонкостях, поскольку к работе автоматической параметризации претензий нет.
Сводное сравнение IP Webcam и Alfred
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Запись звука |
| Запись видео |
| Архив |
| Ночной режим |
Что касается Alfred, то он больше рассчитан на домашнее видеонаблюдение, нежели на удаленную запись. В его случае вы бесплатно получаете доступ к нескольким камерам, чем и обусловлена высокая оценка в Google Play. Кроме того, остается надежда, что разработчики не забросят свой проект и исправят недостатки. А значит, можно говорить о том, что в качестве «видеоняни» или элементарного «антивора» программа будет работать на отлично при условии соблюдения правил элементарной безопасности в Сети.
В следующей статье мы продолжим рассмотрение приложений для IP-видеонаблюдения на Android и попробуем найти достойную альтернативу IP Webcam.
