Обзор android-смартфона Ulefone Power: потенциальный долгожитель-хит? (страница 9)
Время автономной работы Ulefone Power
Ulefone Power оснащается несъемной батареей емкостью 6 050 мАч. Это очень хороший вариант для такого смартфона. Устройств с большей емкостью батареи пока существует очень мало.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за семь часов. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться весь день. Штатное зарядное устройство будет заряжать аппарат примерно два часа благодаря функции быстрой зарядки.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал высокие 11 768 баллов. Это не рекордный, но очень хороший показатель на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался более шести часов.
Что покажет PCMark? Почти 12 часов – это тоже внушительный результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался те же 12 часов, что тоже является хорошим результатом.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.). Ошеломляющих рекордов в плане «живучести» смартфон не демонстрирует, но следить за состоянием батареи в течении дня точно не придется.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть стандартный режим энергосбережения.
Заявленное производителем время автономной работы.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение тринадцати-шестнадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-шесть часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за девять-десять часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение более одного дня. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
Камера Ulefone Power
В Ulefone Power установлено две камеры: основная Sony IMX214 с апертурой f1.8, разрешением 13.0 МП, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная OmniVision OV5648 – 5.0 МП.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры стандартный, он достаточно функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Имеются стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К скорости съемки и автофокуса претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Ulefone Power. Все снимки ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
