Обзор android-смартфона Ulefone Power: потенциальный долгожитель-хит? (страница 7)
Мультимедиа Ulefone Power
Для просмотра фото в Ulefone Power используется галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек, эквалайзером и звуковыми предустановками. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимальный.
Проблема традиционно решается установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы получаем почти полный мультимедийный набор из коробки. Нужно только установить нормальный видеоплеер. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура звучит средне. Звук достаточно чистый, но мощным и качественным его не назовешь. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон тоже раскрывается неплохо.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Ulefone Power может выступать в качестве музыкального плеера. Уровень сигнала около -9 дБ тоже не подвел и позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились очень хорошими.
Чтобы улучшить качество можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особе внимание. Есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат уже получается средним. При этом уровень сигнала повышается до -6 дБ. На слух звук тоже заметно меняется. Подобрать оптимальную удачную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники будет возможно, но придется немного повозиться.
Качество звучания основного динамика неплохое. Частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. При этом звук достаточно громкий и чистый, хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофон при разговоре, в том числе в видео ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
