Обзор android-смартфона Ulefone Power: потенциальный долгожитель-хит? (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Ulefone Power
В Ulefone Power имеется два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- GSM: 850/900/1800/1900 (band5, band8, band3, band2);
- WCDMA: 900/2100 (band8, band1);
- FDD-LTE: 800/900/1800/2100/2600 (band20, band3, band1, band7, band8).
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 66,13 Мбайта передался за восемь минут.
Память и файловая система Ulefone Power
Для хранения данных в Ulefone Power предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 11 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 128 Гбайт. Возможно подключение внешних накопителей при помощи OTG. К сожалению, как уже говорилось, слот для карты памяти совмещен с одним из слотов SIM.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но не применимо ко встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 30 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
