Обзор android-смартфона Ulefone Power: потенциальный долгожитель-хит? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Ulefone Power
Ulefone Power выполнен в неразборном корпусе из пластика и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Изначально на это стекло наклеена заводская защитная пленка. Радует, что сделано это без уже привычных пузырей.
Заднюю часть полностью покрывает темно-синяя пластиковая панель. Цвет не чисто синий, заметны зеленоватые и фиолетовые отливы. Этот материал глянцевый, со слабо выраженным рисунком (перекрестная шлифовка). Поверхность задней панели очень маркая и активно собирает отпечатки пальцев (так же ведут себя передняя панель и глянцевый силиконовый чехол). Заявлено, что задняя панель Power устойчива к затиранию, но это уже покажет время.
Окантовка торцов выполнена из шлифованного металла с полуматовыми фасками. Внешность корпуса не вызывает каких-либо ярких эмоций, здесь все просто и достаточно обыденно. Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится. Но в нем конечно при желании можно найти черты тех или иных устройств…
Корпус имеет толщину 9.5 мм. Грани существенно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно (насколько это возможно для подобного форм-фактора), с эргономикой все в порядке.
Рамки по бокам от экрана не самые узкие (при этом на официальных изображениях их по последней моде вообще нет), но человек со средней рукой сможет нормально удерживать смартфон. Стекло здесь установлено 2.5D, но заметить это можно с трудом. Выпуклость минимальна, а само стекло находится почти на одном уровне с окантовкой.
Высота устройства составляет 155 мм, а ширина 77 мм. Заявленная масса устройства составляет 190 (или по другим данным 189) г. Взвешивание не подтвердило этот параметр. Устройство на самом деле тяжелее. Массу смартфона можно назвать великоватой для его размеров. Конечно, учитывая емкость батареи, это простительно.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Кроме синего цвета, Ulefone Power можно будет также найти в белом и деревянном исполнении. Да, да, это не пластиковая задняя панель, выполненная под дерево, а именно настоящее дерево. Для изготовления этого необычного корпуса используется высококачественный дуб из Квебека, а каждый смартфон имеет уникальный древесный рисунок. Дерево обработано олеофобным покрытием, имеет защиту от деформации и ламинирование.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет углубленную прорезь средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в секунду синим цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но неплохо виден под разными углами.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки и видимых обозначений две боковые кнопки не имеют.
При этом центральная кнопка визуально обозначена и оснащена белой подсветкой.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены двойная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Сканер расположен в удобном месте (под указательный палец). Работает он быстро и почти всегда с первого раза.
В центре нижней части задней панели нас встречает широкая перфорация для основного динамика. Сам динамик небольшой и располагается в левой части.
Правый торец содержит кнопку питания, сдвоенную кнопку регулировки громкости и кнопку быстрого запуска камеры (при нажатии) или диктофона (при удержании).
На левом торце расположился слот для SIM-карт и карты памяти.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и разъем USB.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников и ИК-порт для управления техникой.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти Micro SD. При этом один слот для SIM-карты с установкой карты памяти становится недоступным.
Качество деталей корпуса и их обработка достаточно хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей достаточно точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит нормально.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При очень активном использовании корпус устройства нагревается не сильно.
Ulefone Power внешне можно назвать среднестатистическим аппаратом. Ни премиально, ни дешево, ни необычно он не выглядит.
