Обзор android-смартфона Ulefone Power: потенциальный долгожитель-хит? (страница 5)
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Проблема возникла только с GFX Bench. Смартфон во многих из них показал невысокие и средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Ulefone Power не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура устройства не поднимается свыше комфортного для удержания в руках значения.
Игровая производительность Ulefone Power на видео:
Во многих играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Исключением стала игра Asphalt 8. В ней смартфон тормозил достаточно сильно (смотри видео выше). Так что для игр данный смартфон подойдет, но не для всех.
Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать низкие и средние настройки качества картинки.
Со стабильностью работы интерфейса замечены некоторые проблемы. Фирменный интерфейс U Launcher периодически самопроизвольно завершал свою работу, перекидывая пользователя в стандартный интерфейс Android. Производителю стоит поработать над этим моментом. При этом со скоростью работы программной части все нормально. Экраны пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
