Выбираем эмулятор OC Android для Windows: Nox и Andy
Оглавление
Вступление
В новом обзоре эмуляторов ОС Android для Windows мы рассмотрим два актуальных приложения: Nox и Andy. Они оснащаются различными версиями системы, отличаются набором функций, работоспособностью и даже интерфейсами. Так что тестирование обещает быть интересным.
Напомню, что предыдущая статья была посвящена двум программам. Первооткрывателем данной категории приложений был «плеер» BlueStacks. Он оказался достаточно полезным и удобным в использовании, но без нюансов не обошлось. Куда интереснее дела шли с Droid4X. Данный эмулятор не только полностью бесплатен, но и очень продвинут в программном плане.
В качестве тестового оборудования применялся ноутбук Lenovo Y510p (Intel Core i5-4200M 2500 ГГц, GT 755 SLI с 2 Гбайтами памяти, 4 Гбайта ОЗУ, 1 Тбайт HDD, дисплей 1920 x 1080, OC Windows 10).
Nox
Знакомство
По заявлениям разработчиков, Nox – мощный, красивый и функциональный эмулятор Android. А так ли это на самом деле? Проверим.
Начало работы
Установка эмулятора может осуществляться с помощью как офлайн-, так и онлайн-установщика – на официальном сайте можно скачать любой из дистрибутивов.
Nox устанавливается буквально в один клик – соглашаемся с лицензионными правами и ждем. Естественно, можно перейти в расширенные установки и выбрать расположение приложения и многие другие параметры. К слову, на установку программы требуется не более пяти минут.
После установки Nox встречает нас переработанным домашним экраном, интерфейс которого напоминает планшетный. Ярлыки расположены квадратной сеткой по четыре элемента, присутствует док-панель, статус-бар и все необходимые элементы.
Меню с приложениями отсутствуют в принципе, то есть здесь все как в прошивках MIUI или на моделях с iOS. Единственный нюанс – мы не можем размещать виджеты на главном экране.
Изначально предустановлено несколько стандартных приложений, а также Google Play и все его производные. А дополняет обстановку Facebook Lite, реклама? Ладно, пусть будет – все равно можно удалить.
Все органы управления и взаимодействия с системой расположились в правой части экрана. Если чего-то нам не хватает, например, «встряски» или окна перезагрузки, то через настройки можно добавить иконку с быстрым доступом.
Из примечательного в Nox отметим честную полноэкранную поддержку. Если в других эмуляторах остаются органы управления, дополнительные окна и элементы, то здесь мы получаем полное отображение эмулируемой системы на весь монитор.
Все, что касается других элементов меню и приложений, выполнено вполне стандартно – проблем и каких-либо нареканий нет.
Изначально была заявлена поддержка камеры. Соответствующее приложение установлено, но оно не работает. После дополнительной установки Google Camera мы убедились, что камера в тестовом гаджете не поддерживается.
Взаимодействие с эмулятором осуществляется посредством мыши или сенсорного экрана. Разумеется, при такой схеме управления будут возникать сложности, именно поэтому можно переназначать и добавлять клавиши.
Для этого открываем меню с настройками управления и производим необходимые манипуляции. Для примера, в игре WOT Blitz нам нужно назначить крестовину. Выбираем элемент, переносим его на экран, подстраиваем под размер и сохраняем параметры.
Если пройтись по фишкам бесплатного эмулятора Nox, то удивлению не будет предела. Здесь предусмотрено практически все, что нужно, начиная от записи видео с экрана, мультисистемы (возможность сохранить несколько образов системы и переключаться между ними) и заканчивая поддержкой игровой периферии со встроенными профилями.
Настройки
В настройках Nox нам предоставляется возможность изменить элементы интерфейса, язык системы и обновить версию приложения. Это были основные параметры. Еще мы можем изменить IMEI и указать модель устройства, назначить «горячие клавиши» и активировать Root права.
Более нишевые параметры – настройка производительности и дисплея. Эмулятор позволяет менять разрешение экрана и соотношение пикселей на дюйм, что будет полезно пользователям устройств с очень маленькими и большими экранами.
Что касается «железных» параметров, то мы можем изменить приоритет приложения для системы и количество ОЗУ. Например, можно выделить 2 Гбайта ОЗУ. А вот подключить второе ядро мне не удалось: после сохранения настроек наблюдалась вечная загрузка, либо ошибка.
Тестирование приложений
На удивление, но даже с элементарными играми и программами возникают проблемы. Например, в Angry Birds 2 мы наблюдаем отсутствие текстур рогатки и некоторых птиц. Аналогичная ситуация и с Need for Speed No Limits. В Riptide GP2, Clash of Clans и других играх подобной проблемы нет.
С WOT Blitz все хорошо. К слову, в отличие от остальных эмуляторов, здесь загрузка и распаковка файлов игры выполняется очень быстро, ошибки не возникали. И с работоспособностью «мобильных танков» все очень хорошо, правда, при условии минимальных настроек (даже без HD текстур). На самых низких параметрах можно рассчитывать на стабильные 30 FPS.
Далее приведем сводную таблицу работоспособности приложений.
| Приложение |
| Angry Birds 2 |
| Riptide GP |
| WOT Blitz |
| Need for Speed No Limits |
| Clash of Clans |
Работоспособность
Nox работает на основе OC Android 4.4.2. Загрузка системы идет около минуты (~55 секунд), что достаточно долго. Но в целом, критических проблем с данным эмулятором нет.
Режим SLI приложение не поддерживает. Более того, при активированном режиме максимальной производительности обеих видеокарт при нагрузке эмулятор вылетает с ошибкой.
В некоторых играх и программах наблюдаются «черные области», которые характеризуются проблемами адаптации эмулятора к конкретной видеокарте и приложению. Судя по форумам, такие проблемы частенько встречаются, особенно среди владельцев устройств с комплектующими AMD и встроенной графикой.
Но мои рассуждения и доводы – это лирика. Лучше взглянем на реальные цифры, а точнее результаты мобильных бенчмарков.
| Тест |
| AnTuTu Benchmark |
| Geekbench |
| Quadrant |
Для повышения производительности разработчики рекомендуют включить специальный «VT» режим в BIOS, чтобы получить 10% прирост производительности. Мы не стали этого делать.
В процессе работы Nox потребляет от 400 Мбайт ОЗУ, создавая четыре процесса общей загруженностью до 25% от мощности конфигурации.
Выводы
В целом, Nox это неплохой эмулятор OC Android. Правда, несмотря на хорошую задумку и наличие всех необходимых функций, его работоспособность в моем случае подкачала. При этом к внешнему виду, оформлению и удобству использования нет ни малейших нареканий, сразу видно, что делали для людей, а не ради галочки. Органы управления, разрешение экрана и размер окна программы можно настроить и откорректировать, как и многие другие параметры.
Не обошлось и без интересных возможностей. К примеру, есть мультисистема, можно записывать видео с экрана, предусмотрена поддержка камеры и многие другие плюшки. На первый взгляд вроде бы все на месте, но камера на большинстве устройств не поддерживается, да и с отображением текстур в играх есть проблемы. И подобных недочетов можно набрать целый лист. Не отрицаю, что на отдельных конфигурациях все будет функционировать нормально, но в данном случае это показывает качество приложения и уровень его совместимости.
Зато ознакомиться и проверить работоспособность эмулятора Nox может любой желающий, поскольку приложение абсолютно бесплатное и идет без рекламы.
Скачать Nox для Windows-устройств с официального сайта |
| Разработчик | Nox Team. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | Microsoft Windows XP (SP2) и новее. Процессор ~Intel Pentium IV, 512 Мбайт ОЗУ, 1 Гбайт ПЗУ, видеокарта c OpenGL 2.0. |
