Обзор android-смартфона LG K10 (K410): простенько, но со вкусом (страница 9)
Время автономной работы LG K10 (K410)
LG K10 оснащается съемной батареей емкостью 2 300 мАч.
Это не лучший, но приемлемый вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около пяти часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 0.85 A) будет заряжать его чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал умеренные 5 000 баллов. Это средне на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался более трех часов.
Что покажет PCMark? Семь часов – это тоже средний результат.
В Geekbench 3 герой обзора продержался семь с половиной часов, что является уверенным средним результатом.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на нормальную автономность при стандартном использовании экрана и процессора смартфона (без злоупотребления играми, просмотром фильмов и прочим.). Но каких-то рекордов в плане «живучести» аппарат не демонстрирует, так что придется следить за состоянием батареи.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-семь часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня. В режиме совсем минимальной активности смартфон способен протянуть подольше. Благо в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций выражен не очень сильно.
Камера LG K10 (K410)
В LG K10 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 5.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камер соответственно. Видео обе камеры снимают в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек).
Интерфейс камеры удобный и интуитивно понятный. Но здесь есть только необходимые настройки и набор основных элементов. В компании LG явно решили подойти к камере с позиции минимализма, в творческом порыве здесь не разгуляешься.
Сам производитель акцентирует внимание на таких возможностях, как съемка по жесту руки, виртуальная вспышка фронтальной камеры и съемка в одно касание. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камер представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи LG K10. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
