Обзор android-смартфона LG K10 (K410): простенько, но со вкусом (страница 7)
Мультимедиа LG K10 (K410)
Для просмотра фото в LG K10 используется галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио на месте. Последнее работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер без эквалайзера и звуковых предустановок. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Заявлена поддержка следующих форматов аудио: PCM, PCM-Bluray, ADPCM (GSM, MS, IMA), G.711/726, AMR (NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS MPEG1-LAYER II/III, MPEG2-LAYER II/III, AAC, AAC+, eAAC+, WMA.
Стандартный видеоплеер галереи не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Каких-либо отличий у него нет.
Заявлена поддержка следующих форматов видео: MJPEG, THEORA, VP8/9, XviD, H263, MPEG4 (SP/ASP), H.264 (BP/MP/HP), HEVC (MP).
Проблема решается установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы получаем почти полный мультимедийный набор «из коробки». Нужно лишь установить сторонний видеоплеер. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры не предусмотрено. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон раскрывается достаточно.
Уровень сигнала около -8 дБ тоже не подвел, позволяя смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм. Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты получились хорошими.
Качество звучания основного динамика неплохое, частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук громкий и чистый, но глубоким и детальным его не назовешь. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
