Обзор android-смартфона LG K10 (K410): простенько, но со вкусом (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь LG K10 (K410)
В LG K10 есть два слота для SIM-карт формата Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- 2G – 850/900/1800/1900;
- 3G – 900/2100.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS. Поиск спутников занимает меньше минуты, а обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается не самой высокой, но приемлемой. Трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.1 файл объемом 60.76 Мбайта передался за 6.3 минуты.
Память и файловая система LG K10 (K410)
Для хранения данных в LG K10 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 12 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 32 Гбайт. Смартфон также поддерживает подключение внешних накопителей при помощи USB-OTG.
Подключение аппарата к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. Не подвела она и при осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона.
Файл объемом 682 Мбайта копировался 33 секунды. Очевидно, при передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
