Обзор android-смартфона LG K10 (K410): простенько, но со вкусом (страница 2)
Внешний вид и конструкция LG K10 (K410)
LG K10 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. На стекле не наклеено никаких защитных пленок, ведь оно здесь устойчивое к царапинам и с олеофобным покрытием.
Стекло по последней моде используется типа 2.5D. Если проще, оно с покатыми краями и немного выпуклое по отношению к плоскости передней панели.
Заднюю часть полностью покрывает синяя пластиковая панель с глубокой узорной фактурой. Этот материал матовый и цепкий и не собирает отпечатки пальцев. Очень удачное и приятное на вид решение. Окантовка торцов выполнена из матового серебристого пластика. При этом задняя панель наплывает на все торцы и также является их частью.
Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит самобытно. Здесь можно увидеть только фирменный дизайн LG.
Толщина корпуса 8.8 мм. Все грани заметно сглажены, угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. Держать устройство очень удобно, с эргономикой все в порядке.
Рамки вокруг экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой. А фактурное покрытие задней крышки не позволяет устройству выскальзывать.
Высота устройства составляет 146.6 мм, ширина – 74.8 мм. Заявленная масса новинки – 140 г, что подтвердило и взвешивание. Массу гаджета можно назвать вполне нормальной для его размеров.
Все аппаратные кнопки уже традиционно расположились на задней панели, а все разъемы на торцах.
Как уже говорилось, новинка будет представлена и в белом исполнении.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Динамик получил неуглубленную прорезь небольших размеров, но находится на самом краю корпуса, что может быть не очень удобно для уха. Светодиодного индикатора событий/заряда, к сожалению, не предусмотрено.
Под дисплеем разместили только логотип компании. Сенсорных кнопок здесь нет, они наэкранные.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры немного выступает над уровнем корпуса, но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе достаточно ровно.
В этом же блоке рядом с камерой размещены кнопка включения и сдвоенная кнопка регулировки громкости, получившие приятную фактуру. Рядом размещена светодиодная вспышка, а чуть ниже небольшой логотип компании.
В левой нижней части задней панели нас встречает отверстие основного динамика.
Правый и левый торцы остались пустыми. Только на одном из них мы можем видеть зацеп для отсоединения задней крышки.
На нижнем торце находятся порт MicroUSB, разговорный микрофон и разъем 3.5 мм для наушников.
На верхней грани расположен дополнительный микрофон.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная и плотно крепится на защелках.
Под крышкой мы видим привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить две Nano SIM-карты и карту памяти MicroSD.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Смартфон в целом выглядит очень приятно.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Сила вибромотора средняя. При активном использовании корпус устройства сильно не нагревается.
LG K10 внешне можно назвать достаточно интересным по сравнению с другими устройствами за счет удачного дизайна. Расстроило лишь отсутствие светодиодного индикатора.
