Обзор android-смартфона LG K10 (K410): простенько, но со вкусом (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность LG K10 (K410)
В качестве процессора в LG K10 используется MediaTek MT6582 с четырьмя ядрами частотой 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-400.
Это далеко не самая производительная SoC, но и она способна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое остается менее половины свободной памяти. ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал невысокие и средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. LG K10 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке, а его температура не поднимается выше комфортных для удержания в руках значений.
Игровая производительность LG K10 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр он подойдет.
Конечно, начинка для этих развлекательных задач не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать низкие и средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
