Лень и моддинг или моддинг и отсутствие времени, а также интервью на десерт (страница 2)
Функциональность контроллера лишь немногим отличается от обычного реобаса, но все же отличия есть. Справа находится четыре выхода Corsair Link Digital, которые предназначены для подключения к другому оборудованию с аналогичной функцией.
К примеру, можно подключить фирменную СВО Corsair Hydro Series H80i или H100i. И еще можно подключать блоки питания линейки I Series. Все – производства Corsair, что, в принципе, логично.
Ниже на фотографии представлены комплектные провода, удлинители для вентиляторов (30 см), температурные датчики (60 см) и один кабель Corsair Link Digital (45 см).
К сожалению, подсветка (светодиодная лента) не поставляется вместе с Commander Mini, а приобретается отдельно. Хотя это обычная RGB светодиодная лента, которую можно купить и спаять самостоятельно, что может быть сравнительно выгодно.
Дополнительно для модуля управления Commander Mini заказывалась светодиодная RGB лента Corsair Link RGB LED Lighting Kit, которую мы сейчас рассмотрим. В комплекте присутствует пара удлинителей и два отрезка черной ленты со светодиодами, с обратной стороны которых расположен скотч.
Все сделано качественно и аккуратно. Используются качественные RGB диоды, на каждой ленте их девять штук, а длина одного отрезка равна 25 см. Дополню, что зайдя в местный специализированный магазин, я показал им эту ленту, на что они сказали, что сделано добротно, подобная лента довольно дорогая и у них ее нет.
Пожалуй, остается лишь подключить все и приступить к тестированию.
Претензия лишь одна – за $58 производитель мог бы и облачить комплектные кабели в оплетку.
Особенности управления вентиляторами
Вот мы и подошли к тестированию контроллера Commander Mini. Для меня в первую очередь было важно узнать, как работает управление PWM вентиляторами и может ли он управлять обычными 3 pin моделями.
Для теста использовались три 140 мм вентилятора, два из них с поддержкой ШИМ – Thermalright TY-143 и Noctua NF-A14 PWM, а третий без ШИМ – Enermax T.B.Apollish (UCTA14N-R). Кроме того, во время теста была подключена светодиодная лента (один из двух отрезков) для повышения нагрузки на контроллер.
Управление вентиляторами происходит посредством фирменного программного обеспечения Corsair Link. Сразу скажу, что качаем последнюю – четвертую версию, в ней есть много изменений и исправлений, а в третьей версии есть некоторые проблемы с отображением данных.
Новое ПО предлагает обновленный интерфейс, который удобен и по сути может претендовать на роль помощника при мониторинге системы. Как положительный момент отметим наличие русификации. В общем, будет время, сделаю небольшой обзор или гайд, посвященный Corsair Link, в своем блоге на ПС.
В главном окне расположена информация о подключенных устройствах с показаниями датчиков. Простым двойным нажатием на нужный показатель активируется окно с настройками и понеслась. В нашем случае это вентиляторы, а чуть позже подсветка.
Помимо того, что все удобно реализовано, предусмотрено несколько встроенных режимов и несколько ручных. Вдобавок контроллер определяет, какой тип подключения вентилятора используется – PWM или DC – и показывает максимальный уровень оборотов для него.
Для Thermalright TY-143 максимальная скорость, заявленная производителем, ограничивается 2500 об/мин. Контроллер Corsair запустил его на 2434 об/мин, что, в принципе, укладывается в возможную погрешность 10%. Минимальная скорость ограничена пределом контроллера 500 об/мин.
Дополнительно вентилятор подключался к тестовому реобасу Lamptron FC5 V2. При максимальном напряжении 11.7 В он заработал со скоростью 2490 об/мин. Расхождение между Commander Mini и Lamptron FC5V2 минимально.
Следующим испытуемым стал Noctua NF-A14 PWM, максимальная скорость которого, заявленная производителем, ограничивается 1500 об/мин. Контроллер Corsair запустил его на 1476 об/мин, что все также укладывается в возможную погрешность 10%. Минимальная скорость по-прежнему ограничена пределом контроллера 500 об/мин.
Как и в первом случае, дополнительно вентилятор подключался к тестовому реобасу Lamptron FC5 V2. При максимальном напряжении 11.7 В он заработал со скоростью 1490 об/мин. Тут расхождение между Commander Mini и Lamptron FC5V2 еще меньше.
И наконец, последний подопытный – вентилятор без ШИМ, Enermax T.B.Apollish (UCTA14N-R). В его случае максимальная скорость, которую заявил производитель, ограничивается 750 об/мин. Контроллер Corsair запустил его на 765 об/мин, что укладывается в возможную погрешность 10%. Минимальная скорость ограничена пределом контроллера – 500 об/мин.
Этот участник также подключался к тестовому реобасу Lamptron FC5 V2. При максимальном напряжении 11.7 В вентилятор заработал со скоростью 760 об/мин. Тут расхождения между Commander Mini и Lamptron FC5V2 практически нет.
В сочетании с простым управлением и приятным интерфейсом итоговый результат можно назвать блистательным. Пожалуй, после того как контроллер выйдет из состава проекта, он займет место в моем тестовом стенде. Более подробно обосную в выводах, а сейчас идем дальше.
Переходим к подсветке, тут все немного интереснее. Она управляется в ручном режиме при помощи трех ползунков, отвечающих за цвет: красный, зеленый и синий. Можно выбрать любой цвет, которой угоден пользователю.
Подсветка Corsair Link RGB LED Lighting Kit и ее особенности работы
Помимо ручного, у подсветки Corsair есть еще четыре режима работы. Основной режим (Normal) статичной подсветки в заданном цвете. Режим двухцветный, с медленным перетеканием одного заданного цвета в другой. Третий – четырехцветный.
И четвертый, довольно необычный режим (Temperature), реализованный в виде подстройки под температуру. В нем указывается три цвета, каждому из них задается температура, при достижении которой происходит смена цвета. Для наглядности я объединил все в анимированное (GIF) изображение.
Ну а ниже приведу два видеоролика.
По сути, они одинаковые, но сняты с разных камер (GoPro4 и Canon 5DMIII 35 мм f1.4) и разных ракурсов, а также в разных разрешениях (Full HD и 4K), все это под блюз.
