Обзор и тестирование блока питания AeroCool Hero 775W (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
550 (CPU); 600 (PCIe); 1000/800/600 (SATA/Molex/Floppy) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 (CrossFire);
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: AeroCool Hero 775W, 775 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что в нашем предыдущем сравнении 675-ваттная модель AeroCool по признакам стоимости и нагрузочной способности линии 12 В была отнесена к группе 650-ваттных блоков. То же сделано и для 775-ваттного БП: большинство «восьмисоток» сходного уровня стоят заметно дороже и предлагают более высокие мощностные характеристики, а вот 750-ваттные БП являются для Hero 775W очень подходящей компанией.
Исходя из этого, выбирались соперники и уровни нагрузки при тестировании.
AeroCool Hero 775W
По требованиям методики все 750-ваттные БП должны обеспечивать нормальную работу системы при нагрузке не менее 650 Вт. Hero 775W оказался доступен и следующий режим с нагрузкой 700 Вт. Таким образом, блок демонстрирует хорошие мощностные характеристики.
КПД
При разных уровнях нагрузки
По показателям КПД эта модель оказалась очень схожа с 675-ваттным БП. В самых «удобных» режимах средней нагрузки можно рассчитывать на показатель 85-86%. При минимальной и максимальной нагрузке цифры меньше, но и в этом случае КПД заметно превосходит 80-процентную отметку (82-84%). Достойный результат для устройства данной группы.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации вновь не идеально, но результаты заметно лучше, чем у 675-ваттной модели. Если рассматривать основную линию 12 В, просадка усредненно меньше на ~0,1 В. Такие показатели можно признать неплохими. Также подчеркну, что БП полностью соответствует требованиям стандарта ATX по этому параметру.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Hero 675W в этом тесте проявил себя очень хорошо: скорость вращения выдерживалась в пределах 820-850 об/мин вплоть до 500 Вт. При максимальной нагрузке показатель возрос до 980 об/мин.
Здесь ситуация схожая. Значение очень слабо меняется вплоть до 500-550 Вт. Причем вентилятор вращается чуть медленнее, чем у 675-ваттного БП (на 30-40 об/мин). Далее начинается постепенный рост показателя. В итоге при максимальном потреблении скорость вращения оказалась выше приблизительно на 100 об/мин. Однако нужно учитывать, что уровень нагрузки при этом выше на 100 Вт.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует хорошие шумовые характеристики. До 550-600 Вт устройство работает чрезвычайно тихо. А отчетливо слышимым он становится только при максимальном потреблении. Но даже в этом режиме Hero 775W «не бьет по ушам», 46 дБ – это очень негромкий гул, который легко потеряется в шуме почти любой системы с воздушным охлаждением.
Сравнение результатов
Перед началом сравнения необходимо уточнить, что средний уровень блоков в нашей подборке 750-ваттных моделей очень высок. Здесь немало «золотых» и даже «платиновых» устройств с космическим по нынешним временам ценником.
Основные же соперники Hero 775W – это «бронзовые» модели Corsair CX750M, Fractal Design Integra R2 750W, InWin IP-P750BK3-3 и OCZ ZS750W. Определенный интерес представляет сравнение с AeroCool Imperator 750W и FSP Epsilon F4 750W, сертифицированными по стандарту 80 Plus Silver.
Впрочем, присутствие на графиках дорогостоящих флагманов тоже не оказалось лишним. А почему, станет понятно к концу сравнения.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
При минимальной нагрузке Hero 775W выступает на одном уровне с другими бронзовыми блоками.
В
Потребление невелико, так что системы стабилизации всех БП успешно справляются со своими обязанностями.
Об/мин
По скорости вращения крыльчатки вентилятора из общей группы выделяется FSP Epsilon F4 750W.
Отдельно отмечу, что некоторые дорогостоящие модели в нашем списке оснащены полупассивной системой охлаждения, так что не стоит удивляться нулям на графике.
С расстояния 150 мм
дБ
При малой нагрузке все блоки с активной СО работают или почти неслышно (39 дБ – в эту группу входит и наш герой), или просто тихо (41-44 дБ).
Теги
