Обзор и тестирование блока питания AeroCool Hero 775W (страница 3)
Средняя нагрузка – 350 Вт.
Hero 775W демонстрирует не самый высокий, но достаточный КПД, попадая в плотную группу «бронзовых» блоков.
В
Та же ситуация и с качеством стабилизации. Hero 775W уверенно соперничает со своими прямыми конкурентами.
Об/мин
Обороты вентиляторов в сравнении с предыдущим режимом изменились незначительно.
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Продукт AeroCool по-прежнему работает очень тихо.
Высокая нагрузка – 650 Вт.
При значительной нагрузке Hero 775W показывает высокий КПД, обходя большинство прямых конкурентов.
В
Качество стабилизации на среднем уровне. Как мы можем видеть на графике, некоторые прямые соперники уступают Hero 775W (Fractal Design Integra R2 750W), а некоторые – превосходят его (Corsair CX750M).
Об/мин
Зато по скорости вращения вентилятора превосходство Hero 775W над всеми «бронзовыми» и «серебряными» моделями неоспоримо. Показателем менее 1000 об/мин до этого могли похвастать только дорогостоящие флагманы.
С расстояния 150 мм
дБ
Это же касается и уровня шума. Hero 775W соседствует здесь с высококлассными «золотыми» БП (Fractal Design Edison M 750W, Chieftec GDP-750C). А ближайший из прямых конкурентов выдает показатель на 8 дБ выше (разница между тихим «шелестом» вентилятора и хорошо заметным «гудением»). Отличные результаты!
Заключение
По традиции начнем с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного устройства.
AeroCool Hero 775W
Плюсы:
- Невысокая стоимость (для устройства данного класса и мощности);
- Достаточно высокий показатель КПД (82-86%);
- Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок (до 46 дБ при максимальном потреблении, при этом до 600 Вт блок работает очень тихо);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Стандартная размерность корпуса;
- Оригинальный дизайн.
Минусы:
- Немодульная конструкция (незначительный недостаток для устройства этой ценовой группы);
- Не самое большое количество разъемов для периферии.
В этом случае качество стабилизации не было отнесено ни к плюсам, ни к минусам. Его можно назвать достаточным. Подведем итог.
БП Hero 775W производит хорошее впечатление на фоне своих «бронзовых» конкурентов. Основное достоинство блока – отличные шумовые характеристики. И по нынешним временам, когда самые тихие «золотые» и «платиновые» решения стоят очень дорого, это серьезный козырь.
При этом он ничуть не уступает соперникам и в других дисциплинах тестирования. Прибавим сюда достаточное количество разъемов (в том числе – четыре PCI-e 6+2-pin), адекватную стоимость и оригинальный внешний вид. В итоге получается интересный продукт, который может привлечь внимание многих желающих собрать систему с высоким потреблением.
Теги
