Обзор и тестирование патриотичного блока питания AeroCool Hero 675W
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В нашей подборке блоков питания, протестированных по массовой методике, продукты AeroCool представлены в основном в бюджетной категории и среди устройств среднего класса. И в своих нишах они чувствуют себя отлично. В особенности это касается моделей линейки KCAS (мы рассматривали блоки мощностью 500, 600 и 700 Вт): благодаря невысокой стоимости и наличию сертификата 80 Plus Bronze по итогам тестов они успели получить звание «самой выгодной покупки».
Главный герой обзора очень схож с устройствами этого семейства. Он также сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze и отличается выгодным сочетанием «цена/мощность». Блок, который заявлен как 675-ваттный, стоит дешевле некоторых сходных по классу «бронзовых» 650-ваттных моделей!
Это уже любопытно – такой продукт непременно надо добавить к нашему списку, у него есть все шансы «навести шороху» в своей ценовой категории. Но еще интереснее внешнее оформление БП. Устройство относится к особой ограниченной серии Hero, предназначенной специально для России. Всего в ней представлено три блока мощностью 575, 675 и 775 Вт.
В оформлении использованы разные цвета – белый, синий и красный. Нетрудно заметить, что вместе они образуют российский триколор. Патриотично! Этим производитель не ограничился, о деталях дизайна еще будет рассказано ниже.
Итак, мы протестируем 675-ваттную модель – среднюю в линейке. Начнем с внешнего осмотра.
Блок питания AeroCool поставляется в картонной коробке средних размеров – 240 х 190 х 100 мм. О проблемах с транспортировкой можно даже не задумываться, благо для переноски подойдет любой целлофановый пакет.
Еще раз напомню, что устройство относится к специальной серии, выпущенной для России. И это очень ярко отражено в дизайне коробки: на лицевой стороне изображен богатырь на фоне православной часовни. Также в оформлении используется полоса цветов национального флага. Сложно найти более русское сочетание образов, смотрится очень необычно.
С информативностью все в полном порядке. На коробке приводится краткое описание блока (разумеется, на русском языке), таблица характеристик и перечень разъемов (с фотографиями всех коннекторов, что может быть полезно для пользователей, хорошо определяющих нужные разъемы «на глаз», но не разбирающихся в их специфических названиях).
Надежность упаковки – на среднем уровне, сохранность блока обеспечивается только картонными стенками коробки, роль дополнительного смягчающего элемента играет плотный жгут шнуров.
Комплект поставки оказался очень простым: шнур питания, инструкция и крепежные винты. Здесь все привычно для недорогих блоков.
Внешний вид устройства удачно разбавлен яркими деталями: выше мы уже упоминали синюю крыльчатку вентилятора, наклейка на корпусе повторяет изображение, приведенное на упаковке.
Корпус окрашен особым образом – «шершавое» покрытие напоминает о дорогостоящих моделях Enermax и Corsair. А самый необычный дизайнерский элемент – оплетка шнуров. Она выполнена в цветах российского флага, и, на мой взгляд, смотрится здорово!
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм. Таким образом, он точно вписывается в рамки, установленные стандартом ATX. Это можно отметить как положительный момент – некоторые БП этой мощностной группы отличаются увеличенной длиной и могут оказаться несовместимы с небольшими корпусами. Hero 675 это не грозит. Масса БП – ~1670 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
На задней панели находится кнопка отключения питания.
Блок оснащается девятилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Вертушка снабжена синей подсветкой – нужно отметить, не слишком яркой (здесь все дело в «матовом» материале лопастей, светодиоды установлены по углам рамки, пучки света от них рассеваются очень слабо).
Решетка, накрывающая вентилятор, выполнена в виде отдельной съемной детали (положительный момент, поскольку это может значительно упростить чистку блока без разборки корпуса, которая ведет к потере гарантии).
Рассмотрим мощностные характеристики. Сила тока на линии 12 В ограничена 50 А, что соответствует мощности ровно 600 Вт. Это 88.9% от заявленного номинала блока. Приличный, хотя и не самый высокий показатель. Впрочем, если расценивать этот БП как 650-ваттный (а по стоимости и характеристикам он вписывается именно в эту категорию, дополнительные 25 Вт – скорее ход для привлечения покупателей), цифра оказывается заметно выше – более 90%.
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, суммарная нагрузка – до 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Bronze.
Hero 675 оснащен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров – 550 мм. Еще раз обратим внимание на симпатичную трехцветную оплётку кабелей – ей снабжены все шнуры без исключения.
Для питания видеокарты предлагается использовать два разъема PCI-e 6+2-pin, которые смонтированы на одном шнуре длиной ~600 мм. Пожалуй, это и есть главная претензия к данному БП.
Устройство столь высокой мощности должно неплохо подходить и для системы с парой видеокарт (при реальной игровой нагрузке даже ПК с топовыми ускорителями редко потребляют более 450 Вт, а если говорить о решениях среднего класса, можно уложиться и в 350-400 Вт), в этом случае для такой сборки понадобятся дополнительные переходники. Впрочем, специалисты AeroCool здесь не одиноки – на рынке сложно найти БП мощностью менее 700 Вт, подходящий для связки SLI/CrossFire. Особенно среди устройств среднего класса.
А вот по количеству разъемов для периферии никаких претензий нет. Шесть SATA, четыре Molex и один Floppy-коннектор.
Это отличный набор, которого с «головой» хватит даже для очень продвинутого домашнего ПК. Длина шнуров (сверху вниз) – 600, 800 и 1000 мм.
Что ж, Hero 675, как и положено, производит впечатление добротного продукта среднего класса. Среди плюсов по итогам внешнего осмотра отметим аккуратную сборку, интересный внешний вид, стандартную размерность корпуса и большое количество разъемов для периферии. Среди минусов – не самые высокие мощностные характеристики и наличие только двух коннекторов PCI-e. Самое время перейти к тестам и проверить, как устройство покажет себя на практике.
Теги
