Выбираем менеджер аккумулятора для android-устройств: Avast Battery Saver (Avast Software) и Dorado Battery Master (Dorado Security Group) (страница 2)
Знакомство
Приложению Dorado не нужны root-права, хотя ранее они понадобились такому же китайскому решению – Battery Doctor. Сама программа отличается возможностью гибкой настройки и отсутствием необходимости в автоматической оптимизации (которая решает, какие фоновые приложения стоит закрыть), а также обещает адекватный менеджер приложений.
В принципе, звучит неплохо, однако вряд ли стоит верить на слово этой небольшой по объему программе, которая собирается догнать и перегнать всех уже рассмотренных оппонентов.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- В отличие от других приложений экономии батареи и увеличения скорости, программа фактически останавливает движение фоновых приложений;
- Без ROOT можно осуществить все функции;
- В отличие от приложений, которые экономят энергию с помощью закрытия Wi-Fi, Bluetooth и других функций, разработчики считают, что беспроводные сети расходуют немного емкости батареи, а частое открытие и закрытие Wi-Fi/Bluetooth не только уменьшает эффективность мобильного устройства, но и увеличивает расход энергии;
- Пуск фоновых приложений другими высокоприоритетными приложениями невозможен. Только пользователи могут это сделать;
- Легкий дистрибутив.
Что нового в версии 3.9.9.9.6.2:
- Добавлена поддержка Android 6.0 и Android 5.1.1;
- Исправлены баги и применены фиксы.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Создание ярлыков;
- Изменение настроек системы;
- Закрытие других приложений.
Первое впечатление
Нашему взгляду открывается веселый интерфейс, представленный менеджером приложений, вернее, списком самых прожорливых программ. При этом сам Dorado Battery Master легко прячется в фон и позиционирует себя, как самый экономичный менеджер батареи.
Но и он обнаруживается в самом низу экрана быстрой экономии батареи. Вот тебя на, хотя галочки напротив программ можно снять. А в чем тогда отличие от автомата DU Battery Saver, который делает все то же самое?
Как и в случае с Avast Battery Saver, не видно никакой рекламы, есть предварительная оценка емкости батареи, а также «обещание» увеличить автономность смартфона на 116 минут. Забегая вперед скажу, что китайцы опять лукавят.
Тут же есть возможность купить полную версию Dorado Battery Master, но нужна ли она – покажут только настройки, к которым мы сейчас и перейдем.
Установок немного, но они есть. При этом перевод менеджера батареи сделан коряво, поэтому придется догадываться, что подразумевали товарищи из Поднебесной, или переходить на англоязычную версию.
Итак, можно отключить активную оптимизацию и удалять приложения из фона самостоятельно, что радует. Помимо этого, есть возможность выставить время автоматической очистки после блокировки устройства. Хм… а смысл?
Реализована и возможность не останавливать музыкальный плеер во время оптимизации, как это было у приложения Avast.
Не обошлось и без примитивного виджета для быстрой очистки и всплывающих уведомлений. При этом обе опции можно отключить здесь же, что порадовало.
Кроме того, есть возможность отображения системных приложений, отключение работы в статус-баре, а также некое «видео десктопа» - отключение видео в режиме экономии.
Отметим, что предусмотрен белый список приложений, которые менеджер никогда не будет трогать, а значит, программу можно настроить под себя, избавляя от необходимости решать Dorado Battery Master, что ему оптимизировать, а что – нет. Из других особенностей укажем возможность облачного обновления программы.
Как и в случае с Battery Doctor, знакомство вызывает разные чувства, но если первый действительно менеджер батареи, то решение Dorado больше менеджер приложений и только. Однако я могу и ошибаться, а посему перейдем к тестам.
Тестирование
Потребляет второй участник предельно мало, разбивая Avast Battery Saver в пух и прах. Судите сами – всего 24.3 Мбайт оперативной памяти при нулевой нагрузке на процессор. При этом 2.9-мегабайтный дистрибутив разрастается, точнее, уменьшается до 1.22 Мбайт, что странно, хотя показателям Google Play не всегда можно верить. Что касается разрешений, то среди них нет ничего криминального кроме автозапуска.
Как и конкурент, программа работает только с четвертой ОС Android. В общем, неплохие такие показатели, но как же быть с эффективностью?
Скажу сразу, что программе требуются привилегии администратора устройства, иначе эффективности не получится. Хорошо это или плохо – решать вам, однако лучше бы я предоставил права root с определенными ограничениями, чем полный доступ.
После этого можно запустить оптимизатор, который что-то там мутит с отмеченными вами приложениями, однако не лезет в системные, если вы этого не позволили. И здесь вылезает досадный баг, который выкидывает программу из системы.
Тем не менее, в итоге менеджер показывает, что сделал все успешно, а повторная оптимизация багов не вызывает. Что тут скажешь, загадочная Поднебесная со своими фишками.
Естественно, что ни о какой умной зарядке речи не идет, как нет и настраиваемых режимов экономии. Предусмотрен лишь глобальный оптимизатор, который работает только с программами и не трогает сети. Кроме того, реализовано отображение, сколько времени работает каждое приложение, и очень тонкая настройка подлежащих немедленной деактивации программ.
Не удивительно, что такая мощная очистка фона дает свои результаты и емкость батареи расходуется быстро, однако лучше все это делать вручную, а не при каждой блокировке экрана. Настоятельно рекомендую прислушаться к этому совету, чтобы не ругать Dorado Battery Master почем зря (хотя, да, можно и поругать за такие странности).
К слову, сам менеджер приложений по-прежнему преувеличивает насчет реального расхода батареи последними.
И поскольку себя программа прожорливой не считает, обратимся к сторонним утилитам. Здесь претензий к решению Dorado нет. DU Battery Saver показал однопроцентный расход, что несколько больше, чем у Avast Battery Saver, но это и понятно, так как процессор с памятью должны напрягаться не слабо.
Кстати, если обратиться к самому приложению Avast Battery Saver, то подопытный вообще не расходует батарею.
Теперь о ресурсах. Здесь все радужно – 35.6 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на CPU, а значит, причина однопроцентного расхода понятна. Что касается трафика, то неизвестно на что ушло всего 34 Кбайт.
Выводы
Dorado Battery Master настолько противоречивое приложение, что посоветовать его можно только энтузиастам, поскольку лишь они разберутся в нем и смогут настроить, а также порадуются мизерному расходу ресурсов системы. Ну а большинство пользователей эту программу вряд ли оценит, да и не рекомендуется она им.
Оценка: 4.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы при интенсивном использовании) |
| Удобство управления |
| Стабильность |
| Эффективность (реальная экономия батареи) |
| Интеллектуальная зарядка |
| Менеджер приложений |
| Управление с помощью одной клавиши |
| Контроль температуры аккумулятора |
Заключение
Так и осталось неясным, за что просят деньги разработчики Dorado, хотя в их пользу говорит малое потребление ресурсов программой и отсутствие в ней рекламы. Два этих качества делают ее полезной для опытных пользователей, но прежде менеджер надо правильно настроить (и использовать вместе с Avast Battery Saver, благо весит он ничтожно мало).
Сводное сравнение Avast Battery Saver и Dorado Battery Master
| Функциональность |
| Интерфейс |
76-86 Мбайт |
24-35 Мбайт |
| Трафик |
| Расход аккумулятора (измеряется с помощью сторонней программы) |
| Стабильность |
| Контроль температуры процессора и аккумулятора |
Если говорить об Avast Battery Saver, то здесь все отлично. Его действительно можно рекомендовать неискушенному пользователю: приложение гибко настраивается и экономит уровень заряда, не влияя на его расход, как это делали программы из прошлого обзора.
Видимо, лидер определился. Тем не менее, решение Avast идеальным назвать нельзя, а посему мы продолжим изыскания и снова обратим свое внимание на Google Play в поисках оптимального менеджера батареи.
