Обзор DEXP Ixion ML145 Snatch SE: антикризисный android-смартфон-«долгожитель» (страница 5)
Программное обеспечение и прошивка DEXP Ixion ML145 Snatch SE
DEXP Ixion Snatch SE работает под управлением ОС Android 4.4. Интерфейс оставлен без изменений.
Встречает нас классический рабочий стол.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков программ. Всего есть две страницы с приложениями.
По большей части весь предустановленный софт стандартен, дополнительные приложения можно пересчитать по пальцам. В основном это различные сервисы и приложения социальных сетей.
Единственное, что можно выделить – приложение-локер. Оно изменяет экран блокировки и делает его более функциональным.
Предусмотрено приложение для обновления ОС.
Меню настроек оставлено без изменений.
Мультимедиа DEXP Ixion ML145 Snatch SE
В смартфоне установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным он не обладает.
Качество звука основного динамика среднее. Заметен ощутимый недостаток низких и средне-низких частот, как и у большинства моделей, не рассчитанных на прослушивание музыки без наушников. Да и громкость не самая высокая. Зато проблем с тем, что звонок не слышно, не возникает. Но все равно громкость могла быть и выше. Какие-либо заметные на слух хрипы и искажения отсутствуют до порога громкости в 70%.
Гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних и дорогих наушников качество звучания весьма неплохое. В этом случае смартфон можно использовать как плеер.
Стандартный видеопроигрыватель на месте и традиционно не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков. Но эта проблема легко решается установкой стороннего плеера, после чего список поддерживаемых файлов заметно расширяется. Показатели устройства по данному пункту идентичны многим подобным аппаратам. Никаких проблем с воспроизведением видео в высоком разрешении не возникает.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion ML145 Snatch SE
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Претензий к качеству разговорного динамика и микрофона нет, благо они демонстрируют сносный звук. По работе радиомодуля нет никаких нареканий, прием сети стабильный.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы средняя. Первый «холодный» старт занял около трех минут.
