Обзор беспроводного маршрутизатора Netis WF2880
Оглавление
Вступление
С ростом числа мобильных гаджетов, а также увеличения количества задач, которые решаются с помощью компьютера, все чаще возникает необходимость в создании сети, объединяющей данные устройства. С этой целью на современном рынке присутствует довольно много сетевого оборудования для организации беспроводной связи.
А разобраться в их характеристиках и определить, какая же модель лучше, становится тем еще испытанием. И мы постараемся помочь вам.
В нашем обзоре речь пойдет о двух моделях компании «Netis Systems», которая была основана в 2000 году и является частью компании «Netcore Group». Продуктовая линейка производителя включает множество сетевых продуктов и решений на их базе.
Основное внимание мы уделим беспроводному маршрутизатору Netis WF2880, который соответствует стандарту AC1200 – иными словами, его максимальная суммарная скорость обмена данными в Wi-Fi-эфире может достигать 1200 Мбит/с. И заодно посмотрим, может ли быть полезно такое устройство, как усилитель беспроводного сигнала Netis E1+.
Обзор Netis WF2880
Упаковка и комплект поставки
Беспроводной маршрутизатор Netis WF2880 поставляется в упаковке с яркой синей полиграфией с изображением самого роутера, наименованием производителя, модели и перечнем основных возможностей:
- Стандарт 802.11AC;
- Скорость передачи сигнала до 300 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц;
- Четыре внешние антенны;
- Расширение до шести беспроводных устройств;
- Поддержка обмена данными в сети, совместного доступа к файлам и передачи медиафайлов.
С противоположной стороны разработчики рассказывают о функциональности устройства и приводят схему типичной, по их словам, сети. Там же присутствует и описание продукта на десяти различных языках.
В нижнем углу расположился QR-код, который ведет на официальный сайт компании Netis. А на гранях упаковки отмечено множество стандартов и пройденных сертификаций.
Комплект поставки вполне стандартный для роутера подобного уровня и включает все необходимое, что может понадобиться пользователю для подключения модели Netis WF2880, ее настройки и дальнейшей эксплуатации:
- Руководство пользователя;
- Адаптер питания от электросети;
- Сетевой кабель;
- Подставка.
Технические характеристики
| Производитель |
| Модель |
| Стандарты |
IEEE 802.11a/n/ac на частоте 5.0 ГГц |
| Скорость передачи сигнала |
до 867 Мбит/с на частоте 5.0 ГГц |
| Диапазон частот |
| Мощность передатчика |
| Тип подключения WAN |
PPTP, Dual Access, WISP |
| Функция USB |
медиа-сервер |
| Пропуск трафика VPN |
| Размеры |
Внешний вид и тест
Современный маршрутизатор, как и обозреваемая модель Netis WF2880, чем-то напоминает собой треногу из кинофильма «Война миров»: в данном случае центральное устройство и четыре антенны 5 dBi.
Производитель отмечает, что роутер работает одновременно на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, что достигнуто путем разделения сигналов между парами антенн: каждая из них работает в своем диапазоне.
Корпус новинки окрашен в черный цвет, верхняя крышка сделана с небольшим барельефом и оснащена сквозными вентиляционными отверстиями для улучшения конвекции. Размеры роутера составляют 145 х 155 х 35 мм.
На нижней стенке по центру находится наклейка с техническими характеристиками устройства, наименованием модели, базовыми настройками, версией микропрограммного обеспечения и страной производства.
Кроме того, разработчики предусмотрели возможность размещения Netis WF2880 на стене. Для этого на тыльной стороне корпуса сделаны два специальных отверстия.
Для установки маршрутизатора в вертикальное положение предусмотрена специальная подставка, которая придает устойчивости устройству, при этом антенны смотрят вверх.
На переднем торце расположены индикаторы, которые во время работы роутера светятся ярко-зеленым цветом. Они указывают на наличие питания, состояние системы, активность беспроводных модулей, подключенных устройств USB, передачу данных по WAN- и LAN-портам, а также на работу WPS.
Все элементы управления и разъемы расположены на противоположном торце корпуса:
- Четыре гигабитных порта LAN;
- Кнопка сброса настроек;
- Один гигабитный порт WAN;
- Гнездо для подключения источника питания;
- Кнопка WPS;
- Один порт USB 2.0.
Благодаря наличию разъемов USB 2.0 к Netis WF2880 можно подключать внешние устройства хранения данных. Роутер позволяет обмениваться файлами по сети дома или через FTP-сервер удаленно.
Модель оснащается четырьмя гигабитными портами. Это позволяет поддерживать стабильную и быструю проводную сеть, которая требуется для задач, критичных к задержкам, таких как потоковое видео высокой четкости и онлайн-игры. Скорость передачи сигнала достигает 867 Мбит/с, что обеспечивает полное использование потенциала сети.
Несколько слов стоит сказать и о кнопке WPS, которая реализует возможность быстрого сопряжения. Для ее активации нужно удерживать кнопку не больше пяти секунд.
Рассматриваемая модель работает под управлением контроллера Realtek RTL8367RB со встроенным процессором с тактовой частотой 660 МГц и несет на борту 64 Мбайт оперативной и 16 Мбайт встроенной памяти под собственное хранение микропрограммного обеспечения.
Тестирование маршрутизатора Netis WF2880 проходило с помощью консольной кроссплатформенной программы Iperf при различных парах интерфейсах.
Маршрутизация, Мбит/с
Больше – лучше
Итоговые результаты приятно удивляют: они не рекордные для своего класса устройств, но находятся на достаточно высоком уровне.
