Обзор и тестирование обновленного блока питания AeroCool VP-450 (80 Plus Bronze)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
После успеха линейки KCAS компания AeroCool продолжает расширять гамму недорогих моделей среднего класса, сертифицированных по стандарту 80 Plus Bronze. Совсем недавно мы рассмотрели «патриотичный» БП Hero 675W, который при невысокой (для своей категории) стоимости показал отличные мощностные и шумовые характеристики. На очереди новая «бронзовая» модель меньшей мощности – AeroCool VP-450.
Нужно отметить, что блок с этим названием уже фигурировал в материалах лаборатории. Модель VP-450 присутствует на рынке не первый год и входит в нашу подборку недорогих 450-ваттных блоков, протестированных по массовой методике. Однако теперь речь идет о совсем другом устройстве.
Одноименная новинка 2015 года сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze. Производитель обещает улучшение характеристик сразу по нескольким направлениям: мощность, КПД, уровень шума. И все это при сохранении цены почти на том же уровне. Таким образом, блок по-прежнему входит в категорию бюджетных моделей, многие из которых обходятся без сертификата 80 Plus.
Что ж, звучит интересно – «бронзовый» VP-450 может показать отличное соотношение «цена/возможности». Давайте проверим, на что способна обновленная модель AeroCool, напрямую сравнив ее с блоком первого поколения и несколькими «одноклассниками» близкой стоимости. Ну а начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Блок поставляется в картонной коробке небольших размеров – 240 х 190 х 100 мм. Ее масса невелика – менее 1.5 кг, так что никаких сложностей с транспортировкой можно не опасаться.
Минималистичное оформление уже знакомо нам по коробкам других устройств линейки VP. Но есть и небольшие отличия, в частности на упаковке нового БП появились значки 80 Plus Bronze и Haswell Ready.
К информативности существенных претензий нет: производитель приводит краткое описание блока на нескольких языках и таблицу мощностных характеристик. Не хватает разве что фотографии устройства и списка разъемов.
Упакован блок аккуратно, а вот для повышения надежности AeroCool стоит использовать пузырчатый пакет. В данном же случае сохранность БП обеспечивается только стенками коробки.
Комплект поставки типичен для недорогого БП: шнур питания и крепежные винты.
Также отмечу, что по упаковке (размерность коробки, оформление, надежность) и комплектации данная версия блока не отличается от предыдущей.
Внешне новый блок практически не отличим от «обычного» VP-450. Для недорогой модели это устройство смотрится очень солидно: корпус окрашен в черный цвет, решетка вентилятора выполнена в виде отдельной детали, некоторые шнуры снабжены дополнительной оплеткой.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1260 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме. Здесь также нет отличий от VP-450 первого поколения: размерность корпуса обоих устройств точно соответствует требованиям стандарта ATX. Новый блок оказался чуть тяжелее старого, но разница минимальна – менее 100 г.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается девятилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Вертушки с этой формой крыльчатки используются на многих моделях AeroCool (в том числе – на VP-450 первого поколения), еще раз вспомним рассмотренный недавно AeroCool HERO 675W.
Теперь о мощностных характеристиках. Сила тока на линии 12 В может достигать 33 А.
И здесь мы обнаруживаем существенные различия между двумя моделями VP-450.
Во-первых, у нового блока линия 12 В сделана единой, тогда как у предыдущей модели присутствовало разделение на два виртуальных канала с ограничением по силе тока. Это хорошо. А еще лучше – общее увеличение мощности: нагрузочная способность линии возросла с 312 Вт до 396 Вт, то есть более чем на четверть.
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze (напомню, что предшествующий VP-450 не был сертифицирован даже по «обычному» 80 Plus).
Данная модель оснащена составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. И здесь тоже можно усмотреть различие: у старого блока для питания процессора использовался одиночный четырехконтактный разъем CPU 4-pin. Длина шнуров – 550 и 500 мм.
По количеству разъемов PCI-e два БП равноценны. Производитель по-прежнему считает, что для модели мощностью 450 Вт достаточно одиночного PCI-e 6+2-pin (спорный момент, так как возможностей блока хватит и для работы с серьезными видеокартами, требующими наличия двух разъемов). Длина шнура – 450 мм.
По общему количеству разъемов для периферии две модели VP-450 также не отличаются – девять штук. Однако у нового блока один из «Молексов» заменен на коннектор SATA. Раньше их было поровну – по четыре шутки, теперь – пять SATA и три Molex. Не забыт и одиночный коннектор Floppy. Длина шнуров составляет 650 и 850 мм.
В целом набор коннекторов полностью соответствует мощностной категории этого БП: разъемов с запасом хватит для домашней системы среднего класса.
Подведем итог осмотра. Внешне новый блок оказался очень схож с моделью предыдущего поколения: различить их можно только пересчитав разъемы или изучив информацию на наклейках. Основные отличия находятся «под капотом» и должны проявиться в ходе тестов.
Если же оценивать новый VP-450 как таковой, блок производит впечатление добротной модели среднего класса. Среди положительных моментов стоит отметить высокие заявленные характеристики, наличие сертификата 80 Plus Bronze и большое количество разъемов периферии. Единственный минус, который характерен для многих устройств этой категории – наличие только одного разъема PCI-e.
