Обзор и тестирование обновленного блока питания AeroCool VP-450 (80 Plus Bronze) (страница 3)
Нагрузка чуть выше средней – 250 Вт.
Новый VP-450 обеспечивает один из лучших результатов в списке, уступая только дорогостоящему SilverStone. Преимущество над моделью предыдущего поколения – около 6%.
В
Две модели AeroCool вновь очень близки. Ранее мы успели пожурить VP-450 за качество стабилизации. Однако при сравнении обнаружилось, что результат – выше среднего. Лишь три-четыре блока из всего списка отрабатывают тест заметно лучше.
Об/мин
Новый VP-450 удерживает скорость вращения вентилятора на том же уровне, что и в предыдущем тесте. А вот старая модель значительно увеличивает обороты.
С расстояния 150 мм
дБ
Как говорится, результат налицо. Количество блоков, которые могут тягаться с VP-450 (80 Plus Bronze), сократилось до двух – это Cooler Master Thunder 450W и Chieftec CTG-450-80P.
Высокая нагрузка – 350 Вт. Блоки с недостаточными мощностными характеристиками сходят с дистанции.
При 350 Вт результаты почти всех БП заметно снижаются – это достаточно серьезная нагрузка. Герой обзора превосходит прямых конкурентов на 2-3%, преимущество над моделью предыдущего поколения – 3%.
В
И вновь две модели AeroCool VP-450 оказываются близки по качеству стабилизации. Любопытно отметить, что во всех режимах старый блок выступает чуть лучше (хотя разница чрезвычайно мала). На общем фоне эти результаты выглядят совсем неплохо.
Об/мин
«Бронзовый» блок в сравнении с предыдущим режимом увеличил скорость вращения всего на 65 об/мин. Показатель очень невысок, сравниться с VP-450 по этому параметру может лишь Chieftec CTG-450-80P.
С расстояния 150 мм
дБ
Данная модель оказывается равноценна VP-450 и по уровню шума – это два самых тихих блока в подборке. Интересная «дуэль», впрочем, победителя здесь определить нетрудно: блоки равноценны и по качеству стабилизации, однако продукт AeroCool заметно превосходит соперника по КПД и мощностным характеристикам (ему доступен режим с нагрузкой 400 Вт).
Заключение
Переходим к подведению итогов, начнем с перечисления плюсов и минусов протестированного блока.
Плюсы:
- Невысокая стоимость;
- Высокий показатель КПД (для данной категории);
- Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 350 Вт;
- Небольшие размеры корпуса;
- Большое количество разъемов для периферии.
Минусы:
- Серьезных недостатков не выявлено.
Качество стабилизации можно признать достаточным, так что его было решено не относить ни к плюсам, ни к минусам. Да, просадки напряжения на линии 12 В присутствуют, но все значения в пределах нормы.
Еще одна претензия – наличие только одного разъема PCI-e – не может считаться критически важной. Все-таки для работы с «прожорливыми» видеокартами принято приобретать модели большей мощности (от 500 Вт). И хотя 450-ваттный VP-450 также способен работать со многими ускорителями (вплоть до топовых) – это близко к пределу его возможностей и не может считаться приоритетным сценарием использования.
Итак, как же можно оценить работу по модернизации модели VP-450, проделанную конструкторами AeroCool? На мой взгляд, здесь все очевидно: блок значительно превосходит версию предыдущего поколения по КПД (3-5% в режимах средней нагрузки) и подавляюще – по шумовым характеристикам. Подросла и реальная мощность (читай – «нагрузочная способность линии 12 В»).
В итоге получившийся у AeroCool блок метит в лидеры своей ценовой категории. Об этом можно говорить уверенно, поскольку в нашей подборке представлены результаты большинства популярных 450-ваттных БП, распространенных на российском рынке. Таким образом, новый VP-450 можно смело рекомендовать к покупке для использования в составе домашней системы среднего класса.
