Обзор и сводное тестирование двухсекционных процессорных кулеров Phanteks PH-TC14S и PH-TC14PE (страница 3)
Противники
Одним из оппонентов Phanteks PH-TC14S станет кулер того же производителя – Phanteks PH-TC14PE. Он был протестирован у нас в лаборатории (и не раз), но освежить память и познакомиться с ним лично, думаю, лишним не будет.
По мнению многих, Phanteks PH-TC14PE является эталоном двухсекционного кулера. Я даже припоминаю, что меня частенько в комментариях под статьями просили вставить его в обзор или сравнить с ним. Собственно, вот этот момент и настал. Но рассказ о нем будет кратким, а в одной из статей цикла «Суперкулеры – супергерои» он предстанет во всей красе.
Размеры Phanteks PH-TC14PE – 159.0 х 140.0 х 171.0 мм (с двумя вентиляторами), масса – 1250 г. Его ребра покрыты все тем же P.A.T.S (Physical Anti-Oxidant Thermal Shield), нанесенным при помощи C.P.S.C (Cold Plasma Spraying Coating Technology). А тепло на ребра отводят пять никелированных тепловых трубок диаметром 8 мм.
Для полноты картины Phanteks PH-TC14PE будет протестирован с одним вентилятором. В этом случае его габариты равны 134.0 х 140.0 х 171.0 мм.
Для продува радиатора используется пара фирменных 140 мм моделей PH-F140HP с девятью лопастями.
В завершение визуального обзора приведу семейный снимок Phanteks PH-TC14S и PH-TC14PE.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
После сборки креплений нужно установить радиатор, прижав его специальной пластиной. Прижимная пластина фиксируется двумя винтами с помощью крестовой отвертки.
А после установки вентилятора можно переходить и к тестированию.
Но для начала разберемся с совместимостью. На обычных материнских платах Phanteks PH-TC14S не будет перекрывать первый слот, а на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз и поэтому верхний слот перекрыт.
Очевидно, разработчики компании могли бы и расширить секции Phanteks PH-TC14S, благо расстояние до слотов оперативной памяти более чем достаточное.
Теперь о флагмане Phanteks. Система креплений у них одинакова, а вот в плане совместимости они кардинально отличаются.
Даже если установить на Phanteks PH-TC14PE лишь один вентилятор, первые два разъема оперативной памяти по обе стороны радиатора будут перекрыты. Использовать модули памяти с высокими радиаторами в таком случае будет проблематично.
А при установке второй вертушки слоты памяти перекрываются полностью.
К сожалению, Phanteks PH-TC14PE будет перекрывать первый слот PCI-e, ведь даже на EVGA X99 Classified, у которой процессорный разъем размещен нестандартно, он перекрывает верхний слот, немного заходя на следующий.
