Обзор и сводное тестирование двухсекционных процессорных кулеров Phanteks PH-TC14S и PH-TC14PE (страница 2)
Радиатор
Phanteks PH-TC14S – абсолютно симметричный двухсекционный кулер с шестью тепловыми трубками U-образной формы в конструкции. Заявленный размер радиатора равен 105.1 х 74.0 х 155.5 мм, фактический – 105.1 х 71.0 х 155.5 мм.
Всего в конструкции теплорассеивателя можно насчитать 100 алюминиевых ребер, на каждой секции по 50 штук. Толщина ребра равна примерно 0.3-0.4 мм, расстояние между ними – 2.9 мм. Площадь рассеивания PH-TC14S составляет скромные 4 000 см2.
Промежуток между секциями радиатора равен 31 мм.
Тепловые трубки расположены равномерно в ребрах, на их концах находятся черные пластиковые колпачки. К внутренней стороне одной из секций приклеены силиконовые полоски, в которые упирается вентилятор, что обеспечивает поглощение вибраций последнего.
Совершенно случайно выявилось, что в соединении тепловых трубок и ребер используется пайка. Ее видно с трудом, но она все же есть.
Основание
«Подошва» главного героя обзора состоит из двух медных пластин, к верхней прикручивается крепежная пластина.
Тепловые трубки при выходе из основания получили небольшой изгиб вовнутрь, с целью сократить расстояние между секциями.
Друг от друга в основании они располагаются на расстоянии 1.0-1.5 мм, всего их шесть штук. Сами трубки пропаяны между пластинами, о чем свидетельствуют небольшие следы припоя.
Несмотря на то, что «подошва» гладкая и отполирована практически до зеркального блеска, отражение в ней немного мутное.
Кроме того, она отличилась нестандартной вытянутой формой, ее габариты 43.5 х 35.0 мм.
Тест с линейкой пройден хорошо, хотя наблюдается наличие небольшого горба.
Отпечаток можно назвать неплохим, благодаря несильно выраженному горбу и хорошему прижиму.
Здесь же приведу снимок отпечатка одного из противников – Phanteks PH-TC14PE.
Третьим оппонентом станет Thermalright SilverArrow ITX, с обзором которого вы могли ознакомиться не так давно.
Вентилятор
Пожалуй, на фоне радиатора вентилятор, используемый для продува Phanteks PH-TC14S, выглядит более интересно. Это модель PH-F140HP II, которая сильно отличается от идущих вместе с флагманом Phanteks PH-TC14PE.
Перед нами «стосороковка» с круглой рамкой белого цвета, внутри которой находится необычная черная крыльчатка. Данная крыльчатка содержит семь огромных лопастей, между которыми практически не видно просвета. Размер вентилятора реально равен 138.5 х 138.5 х 25 мм, а заявлено 140.0 х 140.0 х 25.0 мм.
Рассматриваемая модель оснащена ШИМ-управлением, скорость вращения крыльчатки лежит в диапазоне 500-1600 ±250 об/мин. Она построена на базе UBF (Updraft Floating Balance) подшипника. Заявленный срок службы составляет более 150 000 часов.
С обратной стороны присутствует наклейка с краткими характеристиками и версией продукта.
На приведенной фотографии хорошо видно «закрылки» на концах лопастей, это фирменная геометрия крыльчатки MVB (Maelstrom Vortex Booster).
Стоит отметить систему фиксации скоб на вентиляторе, она идентична той, которую компания Noctua использовала в системе охлаждения Noctua NH-D14. Напомню, что для того, чтобы зацепить скобы за вентилятор, нужно использовать специальные пластиковые вставки, за которые они цепляются.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
